janar
 postitati 17.11.03 12:14
tegelikult ei tea sa iialgi kas sul klotsi sees need juhtmed korralikult ühenduses on. see tuli töötab ju katkestuse peal, et kui juhtmel katkestus sees(klots kulunud), siis hakkab põlema. Mul seda tuld vaja pole, sest näen ju ise ära millal klots kulunud. keerasin juhtmed omavahel kokku ja sain tulest lahti. Aga oskab keegi soovitada kuidas lisapidurituld ühendada, ükskõik kumma tule külge ühendan hakkab piduritule märk põlema kompuutris ja kuidas saada sellest tulest, kui haagis on järgi ühendatud
Reix
 postitati 12.11.03 21:02
Esialgne postitaja mulk
algul kui ostsin siis oli ok . koor sõitsin mõõda aukliku kruusateed ja järsku süttis klotside tuli algul võttis päris vedelaks kuid siis kustus mingi aja pärast ära ja nüüd süttib nii nagu jumal juhatab kuid enamasti niiskete ilmadega klotsid ja õli tase on kõik ok
suure tõenäosusega anduri juhe, mul oli täpipealt samamoodi
mul ntx parema esiratta anduri oli mingi spetsialist valesti pesasse paigutand, nii, et juhe käis velje vastu natsa ja nii see isolatsioon ja juhe mul ää väsiski ajapikku, uus anduripistik oli mingi mitu sotti (pisike plastmassjubin), a ma kebeniitisin tunnikese jootekolbi noa ja erinevate vulkaniseeruvate teipidega ja nüüd nigu uus, enam sellist probleemi pole:)
njah, nati hoogu sattusin:)
mulk
 postitati 12.11.03 19:45
algul kui ostsin siis oli ok . kord sõitsin mööda aukliku kruusateed ja järsku süttis klotside tuli algul võttis päris vedelaks kuid siis kustus mingi aja pärast ära ja nüüd süttib nii nagu jumal juhatab kuid enamasti niiskete ilmadega klotsid ja õli tase on kõik ok
turbo
 postitati 19.10.03 10:22
mul vist kah täpselt sama pull. näitab hoiatustuld ainult siis kui mootori külmalt käivitan. ja pärast seda kaop ära. revalist öeldi, et mingi kivi perses, maksab ca 6k. aga noh, seda revali juttu pole ma enam ammu eriti tõsiselt võtnud.
Eints
 postitati 18.10.03 17:52
kas muu pidurisüsteem on korras. see tuli ei pruugi sul ainult klotside kulumist näidata;)
arvi
 postitati 17.10.03 22:04
sama asi siin ka.
pkuldsaar
 postitati 17.10.03 13:48
mul muide sama viga. surfisin juhtmed läbi kuid viga ei leidnud.
Reix
 postitati 17.10.03 11:48
Esialgne postitaja 80quattro
Pistikust edasi ülesse minev juhe katki:o
täpselt nii mul ntx oligi:)
80quattro
 postitati 17.10.03 04:44
madjs
 postitati 16.10.03 18:39
Vaata kaablad, ühendused üle. Alt tulev (ülalt samamoodi) signaal võib kergelt kaabli katkemisse või pistikusse kaduda. Otsi alumine ja ülemine pistik, mõõda tak ää, sealt paistab edasi.
Kasmoon
 postitati 16.10.03 18:15
probleem selline, et armatuuris süttis klotside anduri hoiatus tuli mis peale said klotsid vahetatud, kuid tuli jäi ikka põlema. Koltsid said õiged ja andurid küljes. Teeninduses kus käisin vahetamas vennad vaatasid, katsusid ja sügasid kukalt selle peale. On kellelgi sarnast kogemust olnud või mõni hea nõuanne.
[PHP: 50.9% - SQL: 49.1%]
