Pealkiri: piduriklotside tuli, audi 100 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3213)
Kasmoon
Registreerunud 16.10.03
Auto: Audi 100 2,8
postitati 16.10.03 17:15 Tsiteeri
probleem selline, et armatuuris süttis klotside anduri hoiatus tuli mis peale said klotsid vahetatud, kuid tuli jäi ikka põlema. Koltsid said õiged ja andurid küljes. Teeninduses kus käisin vahetamas vennad vaatasid, katsusid ja sügasid kukalt selle peale. On kellelgi sarnast kogemust olnud või mõni hea nõuanne.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 16.10.03 17:39 Tsiteeri
Vaata kaablad, ühendused üle. Alt tulev (ülalt samamoodi) signaal võib kergelt kaabli katkemisse või pistikusse kaduda. Otsi alumine ja ülemine pistik, mõõda tak ää, sealt paistab edasi.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 17.10.03 03:44 Tsiteeri
Pistikust edasi ülesse minev juhe katki:o
Toomas
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 17.10.03 10:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
täpselt nii mul ntx oligi:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 17.10.03 12:48 Tsiteeri
mul muide sama viga. surfisin juhtmed läbi kuid viga ei leidnud.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 17.10.03 21:04 Tsiteeri
sama asi siin ka.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.10.03 16:52 Tsiteeri
kas muu pidurisüsteem on korras. see tuli ei pruugi sul ainult klotside kulumist näidata;)
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 19.10.03 09:22 Tsiteeri
mul vist kah täpselt sama pull. näitab hoiatustuld ainult siis kui mootori külmalt käivitan. ja pärast seda kaop ära. revalist öeldi, et mingi kivi perses, maksab ca 6k. aga noh, seda revali juttu pole ma enam ammu eriti tõsiselt võtnud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.11.03 18:45 Tsiteeri
algul kui ostsin siis oli ok . kord sõitsin mööda aukliku kruusateed ja järsku süttis klotside tuli algul võttis päris vedelaks kuid siis kustus mingi aja pärast ära ja nüüd süttib nii nagu jumal juhatab kuid enamasti niiskete ilmadega klotsid ja õli tase on kõik ok
Reix
postitati 12.11.03 20:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja mulk
algul kui ostsin siis oli ok . koor sõitsin mõõda aukliku kruusateed ja järsku süttis klotside tuli algul võttis päris vedelaks kuid siis kustus mingi aja pärast ära ja nüüd süttib nii nagu jumal juhatab kuid enamasti niiskete ilmadega klotsid ja õli tase on kõik ok
suure tõenäosusega anduri juhe, mul oli täpipealt samamoodi
mul ntx parema esiratta anduri oli mingi spetsialist valesti pesasse paigutand, nii, et juhe käis velje vastu natsa ja nii see isolatsioon ja juhe mul ää väsiski ajapikku, uus anduripistik oli mingi mitu sotti (pisike plastmassjubin), a ma kebeniitisin tunnikese jootekolbi noa ja erinevate vulkaniseeruvate teipidega ja nüüd nigu uus, enam sellist probleemi pole:)
njah, nati hoogu sattusin:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.11.03 11:14 Tsiteeri
tegelikult ei tea sa iialgi kas sul klotsi sees need juhtmed korralikult ühenduses on. see tuli töötab ju katkestuse peal, et kui juhtmel katkestus sees(klots kulunud), siis hakkab põlema. Mul seda tuld vaja pole, sest näen ju ise ära millal klots kulunud. keerasin juhtmed omavahel kokku ja sain tulest lahti. Aga oskab keegi soovitada kuidas lisapidurituld ühendada, ükskõik kumma tule külge ühendan hakkab piduritule märk põlema kompuutris ja kuidas saada sellest tulest, kui haagis on järgi ühendatud
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
