martinjev
postitati 10.08.03 15:45 |
pead uurim jah kas ikka on aku läbi. mul oli kunagi selline jama et mootori massijuhe oli läbi oksydeerunud ja sealt ei saanud sarter õiget massi.
nyyd on aga mul selline jant et see jämme juhe mis geneka juurest starterisse(akusse) läheb, on yhe kanduri vastu ära hõõrdunud ja saabki lyhist-eriti
vihmase ilmaga.
westa
postitati 09.08.03 18:58 |
minu soovitus; kui oled Tln ümbrusest, mine TPI taha hoovi seal mingi ``akumester``kontrollivad tasuta aku ja laadimise ära
jottess
postitati 08.08.03 21:33 |
... koduste vahenditega. Ehk siis kas, ja kui, siis kuidas saaks kodusel viisil käepäraste vahenditega hinnata aku 'tervist'? Nimelt asi
selles, et aku pidas voolu 2 nädalat järjest, ilma käivitamata, signa peal. Peale seda 2 nädalat läks hoobilt käima. Nüüd on auto seisnud 6 päeva ilma
käivitamata, lapsed vahel vaikselt raadiot kuulanud (max 1 h) uksed lihtsalt võtmega kinni keeratud ja täna ta lihtsalt tööle enam ei läinudki..
Või on mingi salapärane tarbija tekkinud? Või lihtsalt kusagil lühis? Kuidasmoodi sellist asja kõige lihtsam tuvastada oleks?
OT. Kunagi ühe bemariga oli sama kamm. Aku võis ju küll uus olla, aga kui sellega vähemalt ülepäeva ei sõitnud, siis ka see uus aku kooles lihtsalt
ära.
Antud case puhul tegu Audi 80 '94
