marc
 postitati 14.01.04 13:46
Sigari bensunäidiku ahelasse on ka üks el. vidin(trans vms.) joodetud
( asub näidikutebloki taga, vasakul pool kile peal ), mis mõjutab bensunäidiku tööd, kui see läbi, pidi ka segast panema. Vähemalt on selline info venekeelses Audi100 raamatus ( ei saa praegu kahjuks täpsemalt vaadata).
jan-kos
 postitati 14.01.04 12:26
Mul ka siuke jama oli et spido hakas jukerdama kui soojaks läks.Mõningad kohad el. skeemil jootsin üle ja töötas mõni aeg.Nüüd kui tuled ette paned lähevad ka rohelised suunad põlema ja kui täis tuledega suunda paned siis vilgub elektron kell ka, puhta lolliks läind see valgustuse süsteem.Aga pole muud kui kõik pilbasteks ja jootekolb kätte. :cool:
ferdinand
 postitati 14.01.04 09:39
Esialgne postitaja tonny
a mis on siis viga kui penanäidik ja spido miskil lambihetkel lihtsalt 0-i kukuvad?
spidol vahelduva eduga aitab koputamine, penanäidik toimib ise nii nagu heaks arvab...
spidoga see pull et täiesti külmalt toimib korralikult, ja siis kui auto korralikult soe on(salong siis)...aga miski vahepealne hetk jukerdab :(
Mingi ühendus kusagil jama aga kuskohapeal täpselt, seda on üsna raske tuvastada. Tuleks tabada see hetk kus asi ei tööta ja asuda kõikvõimalikke ühendusi liigutama. Minul kadusid perioodiliselt ära kõik armatuuris olevad näitajad. Ja viga oli kaitsmeplokis. Üks kaitse ei andnud lihtsalt ühendust. Kui ainult spido ja bensiininäiduk jamab siis on viga kusagil mujal. Võibolla näiteks kellaploki taga?
mike
 postitati 14.01.04 08:52
Esialgne postitaja ryblik
mul diisel ja TÄPSELT sama jama...oskab keegi ka kokkuvõtlikku arukat vastust pakkuda...see lase paak tyhjalks ja 10 liitrit sisse ei ole eriti vetpidav idee...
kas ei ole sina saanud aru eelnevatest postitustest või ei saa mina aru sinu küsimusest? midagi on vähe valesti...
tarmo
 postitati 13.01.04 21:06
ryblik
 postitati 13.01.04 17:26
Dantee
 postitati 13.01.04 15:18
Meenus, et bensu kella saad testida ennast nii, et võtad anduri juhtmed paagi pealt lahti ja pistad kokku, kell peaks tõusma täis paagi näidule, kui nii on siis on kell OK ja andur vajab näppimist!
sileem11
 postitati 08.01.04 15:48
MUl oli ka selle paagianduriga jama, nimelt vahetasin bensupumba. Ja kuna na;idiku ja;rgi s6idan siis oli 1 hetk paag tyhi ja ma kuskil tee peal, tykk aega kep...sin ajusid et mis viga. Probleem oli ikkagi selles et see ujuk ja;i kuskile kinni, kokkupanemisel testisin korraks kui syyde see et na'itaks korralikult ja oligi kogu viga. Ehk enne seda hakkasin kogu kupatust juba aftermarketilt otsima.
Varasem kogemus igasuguste andurite jm kamaga ka selline et pigem on kas shitta ta'is (tyhika'igu mootor), kabla kuskilt katki (el.aknad) v6i oksydeerinud ja v6i siis valesti kupatus kokku pandud.
S6idan 88 a massaga ja sellega yle 90 tuhhi s6idetud ning enamus asju on eelkirjeldatud viisidel parandatud.
Dantee
 postitati 08.01.04 12:34
Audi pentsu andur on sisemise pumba puhul nii öelda lahtine reostaat, osuti jookseb mööda sektoriteks jagatud ala. Kui aga pikalt sõita pooliku paagiga, tuleb viga külla, kuna kasutamata sektorid kattuvad oksiidiga ja ühendus kaob. Samas tuleb viga ise ja võib ka lahkuda ise, kui paak pidevalt täis tankida. Asi mida selle vea leidmiseks teha on see, et kui osuti lõpetab näitamise, tõmba anduri otsad lahti ja ühenda omavahel kokku, kui kell jookseb põhja, on Sinu viga ülal kirjeldatud. Kui võtad anduri välja ja seda puhastama hakkad, tee seda ülima ettevaatlikusega, muidu võid asja p....e keerata, või isegi maha põleda!!!
daqqer
 postitati 20.08.03 11:17
Esialgne postitaja rass
margus: lase paak täitsa tühjaks, pane 12 liitrit sisse, timmi sellest nuppust seier punase piirkonna lõppu ja pane paak täis. sedasi vist oli : ühesõnaga saab määrata ära et mis koguse juurest jõuab seier punase juurde.
ahaa :)
tarmo
 postitati 20.08.03 11:05
eh...mul kah samamoodi jukerdavad mõlemad :P
temp näidik mu arust aga mul tööle alles akkab kui üle 70'C tõuseb :P
niiet kui vesi alla 70 siis ei näita midagi...
aga penanäidik miski 15l vähem üpidevalt näitab, sis vahel on helgem hetk ja õieti näitab...aga nii nagu jumal juhatab...tahan näitan tahan ei näita :P
aga suht savi tegelt...penaarvutamine nagunii läbisõidu järgi käib :P
andres
 postitati 19.08.03 13:02
Oled sa kindel et näidik õhtal on? Tsekka pigem termostaat üle, andurite juhtmete puhastamine (nagu paagil tehti) jne.
tanel
 postitati 14.08.03 16:56
Nu ma vaatasin kõik jooted üle polnud neil häda midagi. Kuid ime ime nüüd peale lahtivõtmist hakkas hirmuga vist tööle. Kuid temperatuuri näidik ikka ei näita õigesti ta küll natsi tõuseb kuid 70 kraadi pole veel minu silmad näinud. Kas on siis ikka viga anduris (päris kutu ta ju pole)
tanel
Depicts mood of post postitati 25.07.03 21:45
Nu eks ma siis armatuuris käi kõik jooted üle ja loodan et sellest on kasu Igal juhul suured tänud!
jan-kos
 postitati 25.07.03 11:57
Paak tühjaks ja siis 10 sisse ja regullisin punase peale.
margus
 postitati 25.07.03 11:37
Tänud, tänud :)
rass
 postitati 25.07.03 08:39
margus
 postitati 25.07.03 08:34
Väike OT: Miks on bensiininäiduki juures see väike nupp, mida annab keerata??? Pole seda matsu lahti jaganud veel. Natuke vist seda seierit timmib, aga miks siis see hea on? :P
martinjev
 postitati 25.07.03 08:02
armatuuris käi kõik jooted yle. mul oli ka jama ja siis hakkasin uurima-ca 10 pragulist yhendust leidsin
Reix
 postitati 23.07.03 20:23
need asjad pole vist nüüd küll omavahel seotud, a mul teeb jahutusvedeliku temperatuuri näiduk sama tralli...
tanel
Depicts mood of post postitati 23.07.03 18:01
91.a. b4 bensiininäidik jukerdab. Ühel hetkel näitab, samas natuke aega hiljem osuti täiesti nullis. Ilmselt mõjub mingi põrutus, kuigi mitte alati. Puhastasin paagi kaane nii välimised kui sisemised kontaktid ja vaatasin armatuuri tagant, pistikud kõik kinni ja kasu ei midagi. Samas kui töötab, siis näitab õiget mõõtu, kui ei, siis ei näita midagi. Kas võib näitur ise läbi olla või on paagi sees midagi viga ? On kellelgi äkki midagi sellist ette tulnud ?
[PHP: 50.6% - SQL: 49.4%]
