quattromees
 postitati 27.08.03 23:56
:mad::mad::mad:
WTF!!! Vahetult enne AC suvepaevadele tulemist kaisin labi firmast, kes mind aidata lubas. Asub Tartus tapset aadressi unustasin vaadata, muidu "reklaamiks!" Tyyp massas mònda aega puldi nuppude allhoidmise, patarei kontrollimise jms. Siis ytles, et vajab progemist ja ilma arvutita ei saa, aga kohapeal pole, s.t. vòtab mòne paeva aega. Ok. Nyyd siis helistas, et asi korras. Laksin siis jargi, aga selgus et pult ikka yhendust alarmiga ei vòta. Vend andis puldi tagasi ja ytles et ei oska rohkem aidata.
Kui ikka ise ei tee, siis abi ka kuskilt ei saa!
quattromees
 postitati 22.08.03 19:07
Homme siis lòpuks Suurpaev - Tartus yks vennike lubas mu signa kaima tòmmata!!! Vòiksin memuaarid kirjutada sellest kui palju signadega tegelevaid ettevòtteid olen asjatult labi helistanud - kohal kainud! Loodan siis homsele:D!
eints 100ga
 postitati 08.08.03 21:00
oli ka kunagi sama asi, et signa ei tundnud pulti ära - servisest öeldi, et 2 nuppu korraga all hoida oli vist 30 sek. ei mäleta mis firma signa oli, aga kahe nupuga pult oli igatahes
Graabel
 postitati 08.08.03 18:32
Minulgi oli täna selline probleem. Oli ka aku kaua maas olnud. Sain auto parandusest kätte ja sõitsin minema. Koju jõudes hakkan siis signa peale panema ja mitte muffigi. Jõudsin juba sinna helistada ja korralikult räusata, kuna nad olid mind juba ennem korralikult närvi ajanud (kuna olid mega sitta teinud). Jamasin ikke eriti pikalt enne kui lõpux tööle hakkas...
Teadmiseks kellel immoga peax probleeme olema. Uue immo sain ilusti, maksis mingi 275.- eeku (Cobra oli minul). Kui sul yx pulk alles siis saab teise juurde progeda aga kui mõlemad pulgad kadunud siis pole enam midagi teha.
 postitati 08.08.03 10:17
Sõpsil oli sama jama et pult unustas signa ära peale aku maha kiskumist,polnud müll sama firma.Abi sai sellest kui istus auto kõrval üks kolm minutit ja hoidis valvessepaneku nuppu all.lõpuks leidis signa ilmselt mingi signaali üles ja asi toimib laitmatult nüüd juba aastakese.
quattromees
 postitati 07.08.03 23:02
Kas kuskil progetakse SpyBall-i signa pulte? Paari viimase paeva jooksul pole kuskilt JAH sòna kuulnud:
Alates infoliinidest, internetist ja erinevate signasid myyvate ja paigaldavate firmade kaest. Mitmel pool vaideti, et pole sellisest alarmitootjast kuulnudki!:mad:
Krdi pult ei tòòta parast auto aku eemaldamist. Hiljem selgus, et nii juhtubki, kui auto akust eemal >= 5 tundi!
kopamees
 postitati 16.07.03 09:47
Esialgne postitaja Burn
Palju õnne, sul on veel mõned meetrid minna Paldiski mnt. hullarisse...
....räägitakse, et selle teema puhul pidi sinna ilma eksamiteta sisse saama...:D
Burn
 postitati 15.07.03 16:51
Graabel
 postitati 15.07.03 16:22
Krt ma nagu kysisin või hakkan lihtsalt sassi minema :D
Burn
 postitati 12.07.03 11:45
Ma käisin selle signaga R&p grupis, seal öeldi et teevad ära. Sa küsi ennem ikka kõige kaugemalt ja siis alles inimese käest kelle oma see auto ennem oli :P
Rallymees
 postitati 11.07.03 17:47
mul on vana alarm ja uus pult läks mulle 800.- maksma,koos progemisega aga kui sul vähegi uuem alarm on siis jah kusagil 400.- ümber see hind on.
fox
 postitati 11.07.03 17:23
Olen ostnud Defale uue puldi, koos nn progemisega ja maksis asi vist 400.- kui ma õieti mäletan.
quattromees
 postitati 11.07.03 17:04
Esialgne postitaja Rallymees
Ma tegin ka endale uue puldi, sest vana oli metsas ja mina käisin sellises kohas nagu Artvali Oü, Laki 12.
http://www.autoalarm.ee/
Seal progeti mulle uus pult ja siiamaani pole probleemi olnud.
Mis maksis, nii ligikaudu? Minu jaoks aktuaalne teema, mul hetkel 2-l autol puldid p...s! :mad:
Rallymees
 postitati 11.07.03 00:45
indro
 postitati 10.07.03 23:56
Vaata mis firma signa sul on, tee kindlaks kes seda maale toob/müüb ja ongi mure lahendatud.
Graabel
 postitati 10.07.03 23:26
Aga kus seda puldi progemist tehakse??
 postitati 10.07.03 16:32
signapulte saab raudselt progeda,aga immo kohta ei julge öelda
Graabel
 postitati 10.07.03 15:57
Nimelt on mul ainult yx immo- ja signa pult. Täna krt olex juba peaaegu need ära kaotanud :( Kas nendest tehakse kuskil nn. dublikaate ka või ainus võimalus on kogu signa ja immo systeem välja vahetada????? Niipalju öeldi mulle, kui puldi patareisid vahetasin, et see on programeeritava kiviga!!
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
