joffe
 postitati 20.11.21 14:41
Öeldi, et pump töötab, kui otse vool peale lasta, aga süsteemselt tööle ei hakka.
Lauri0112
 postitati 07.11.21 19:57
Tulepesu süsteem on lihtne. Kas klapid tulevad pesast välja, aga vett ei tule? Kui pump kindlasti korras, siis kusagilt on voolik katki/ ühendus lahtine vms.
 postitati 07.11.21 19:56
Algselt postitas: joffe
Probleem on järgmine- tavaolukorras tulede peale vett ei pritsi, kuid pump on korras ja töötab. Milles võiks viga olla?
Tuledele peab vett pritsima ainult siis, kui lähituled põlevad ja esiklaasi pesta (sama aasta A4 puhul peab vähemalt sekundi jagu vett klaasile laskma, et tulede pesurid rakenduks).
joffe
 postitati 07.11.21 15:55
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
