Pealkiri: A6C5 2004 tulede pesu. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1571)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 07.11.21 14:55 Tsiteeri
Probleem on järgmine- tavaolukorras tulede peale vett ei pritsi, kuid pump on korras ja töötab. Milles võiks viga olla?
postitati 07.11.21 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Tuledele peab vett pritsima ainult siis, kui lähituled põlevad ja esiklaasi pesta (sama aasta A4 puhul peab vähemalt sekundi jagu vett klaasile laskma, et tulede pesurid rakenduks).
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.11.21 18:57 Tsiteeri
Tulepesu süsteem on lihtne. Kas klapid tulevad pesast välja, aga vett ei tule? Kui pump kindlasti korras, siis kusagilt on voolik katki/ ühendus lahtine vms.
Lauri in Audi
joffe
postitati 20.11.21 13:41 Tsiteeri
Öeldi, et pump töötab, kui otse vool peale lasta, aga süsteemselt tööle ei hakka.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
