 postitati 02.11.21 05:44
Stange eest.
Variant 1: Tuled maha, uued asemele. Seadistamine arvutiga ja stend.
Variant 2: Tuled maha, Kärusse Vexon-isse, uued reflektorid, lambid ja luubid, poleerimine, seadistus.
Mõlemad variandid on kallid, kuid muu ei aita. Iga sügis tekib see teema, puudutab kõiki vanemaid xenon-luup tulesid. Põhiline põhjus nende tulede kasutamine valgel ajal päevatuledena. Töö käigus selgub ka tulesisene viga kui see on. AFS probleem on suht tihe D3-l, kuid selle vastu on "rohtu".
jaanlehtmaa
 postitati 01.11.21 21:06
Algselt postitas: jaiks
Kaugtule lülituse viga võib olla tule sees solenoidi probleem või selle juhtmete murdumine. Sellisel juhul küll võiks vea ka armatuurile visata.
Ei pruugi. Mul B7 luup lähi/kaugtuledega.. ja oli ka juhtme viga tules sees et kaugtulteks ringi ei lülitanud. Armatuuris viga polnud ja vcds ammugi ei näidanud!
jaiks
 postitati 01.11.21 20:16
MarttiK
 postitati 01.11.21 19:13
Tere kõigile!
Autoks on 2005 Facelift A8 4E ja probleemiks on Bi-xenon tuled. Autoga pimedal ajal sõites tuled näitavad kehvasti valgust. Linnas sõites / seistes tundub, et valgust oleks nagu piisav , aga kui sõita maanteele siis jääb tulesid väheks , proovisin vahetada , eks nagu natuke tuli valgust juurde aga võrreldes A6 tuledega jääb ikka väheks valgust A8-l.
Teine mure on kaugtuledega, töötab ainult parempoolne. Kui lülitada sisse kaugtuled, siis just parempoolne reageerib. Vaatasin üle juhtmed , midagi erilist ei näinud. Kaugtulede sisse lülitamisel veateadet ei anna tabloole.
Äkki keegi siin tulede guru ja oskab midagi soovitada enne kui kuhugi ronida.
https://i.ibb.co/YNHfzzd/B0-DDDA4-D-BF4-C-4-BA5-A2-FD-6-F25-F9-F84862.jpg
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
