Pealkiri: Audi A8 D3 4E Kehvad tuled ja kaugtulede mure. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1877)
MarttiK
Registreerunud 15.09.21
postitati 01.11.21 18:13 Tsiteeri
Tere kõigile!
Autoks on 2005 Facelift A8 4E ja probleemiks on Bi-xenon tuled. Autoga pimedal ajal sõites tuled näitavad kehvasti valgust. Linnas sõites / seistes tundub, et valgust oleks nagu piisav , aga kui sõita maanteele siis jääb tulesid väheks , proovisin vahetada , eks nagu natuke tuli valgust juurde aga võrreldes A6 tuledega jääb ikka väheks valgust A8-l.
Teine mure on kaugtuledega, töötab ainult parempoolne. Kui lülitada sisse kaugtuled, siis just parempoolne reageerib. Vaatasin üle juhtmed , midagi erilist ei näinud. Kaugtulede sisse lülitamisel veateadet ei anna tabloole.
Äkki keegi siin tulede guru ja oskab midagi soovitada enne kui kuhugi ronida.
https://i.ibb.co/YNHfzzd/B0-DDDA4-D-BF4-C-4-BA5-A2-FD-6-F25-F9-F84862.jpg
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.11.21 19:16 Tsiteeri
Kaugtule lülituse viga võib olla tule sees solenoidi probleem või selle juhtmete murdumine. Sellisel juhul küll võiks vea ka armatuurile visata.
jaanlehtmaa
Registreerunud 01.01.16
Auto: A6 C6 Avant S-Line Quattro
postitati 01.11.21 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Ei pruugi. Mul B7 luup lähi/kaugtuledega.. ja oli ka juhtme viga tules sees et kaugtulteks ringi ei lülitanud. Armatuuris viga polnud ja vcds ammugi ei näidanud!
postitati 02.11.21 04:44 Tsiteeri
Stange eest.
Variant 1: Tuled maha, uued asemele. Seadistamine arvutiga ja stend.
Variant 2: Tuled maha, Kärusse Vexon-isse, uued reflektorid, lambid ja luubid, poleerimine, seadistus.
Mõlemad variandid on kallid, kuid muu ei aita. Iga sügis tekib see teema, puudutab kõiki vanemaid xenon-luup tulesid. Põhiline põhjus nende tulede kasutamine valgel ajal päevatuledena. Töö käigus selgub ka tulesisene viga kui see on. AFS probleem on suht tihe D3-l, kuid selle vastu on "rohtu".
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
