postitati 25.07.21 16:10 |
Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauritz
Ei kogu lugu ikka Tln-Tartu mnt 90 sõites. Sellega olen kursis jah et asulas ja valgustatud teel ta ei peagi täistulesid sisse lülitama.
Arvuti taha pannes siis sain ka ühe veakoodi aga mitte tuledega seoses vaid radari soojendus mis klaasi peal on saba andnud... kas see võiks ka
mõjutada tulesid? |
Klaasi peal, ilmselt siis esiklaasist käib jutt, on ikka kaamera jaoks soojendus. Kui süsteem tunneb, et kaamera ei näe õigesti siis lülitatakse
kaameraga seotud funktsioonid välja. Antud juhul siis kaugtulede juhtimine. Kui sellel autol on siis peaksid ka mingid reahoidmissüsteemid hetkel
pausi pidama. |
Ei, Lane hold toimib ja ACC jne. Olen nende FL C7 led matrix tulede tundlikkust sättinud, väidetavalt läks paremaks. Jantz74 võib aru anda
230Ott
postitati 23.07.21 06:15 |
mõjutada tulesid? |
pausi pidama.
Lauritz
postitati 22.07.21 11:22 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Üks väike pisiasi veel - väljas peab olema ka suhteliselt kottpime, muidu samuti täistuledele ei lülita. |
Seda kindlasti jah ... aga kuna arvuti näitas ka veateadet (esiklaasi radari küttekeha läbi) siis ma pigem usun, et sinna ongi see mure maetud. Vahva
lugu on muidugi see, et seda vahetatakse koos esiklaasiga välja.
Amadeus
postitati 21.07.21 10:56 |
Lauritz
postitati 20.07.21 15:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
mõjutada tulesid? |
See võib süsteemi ära petta ja tuled maha/kinni keerata. Kindlasti tuleb esiklaas ära vahetada, et süsteem tööle saada |
Tänud uurin siit edasi.
Cari
postitati 20.07.21 14:23 |
mõjutada tulesid? |
Lauritz
postitati 20.07.21 13:51 |
mõjutada tulesid?
Ruudi
postitati 20.07.21 11:41 |
Nii ongi.Väikesel kiirusel ei pane ja valgustatud teel ka.
merchant
postitati 20.07.21 10:14 |
Asulakiirusel ja laternapostide all ei panegi tööle, maanteel pimedas paneb küll.
Lauritz
postitati 20.07.21 06:46 |
Tere,
Mõtlesin kribada siia äkki kellegil on veel sellist muret olnud. Nimelt on kuhugi kadunud automaatne tulede lülitus Matrix LED tulede puhul. Kui ööse
tuled peale lükkan siis täistulede märk koos A nupuga läheb põlema aga täistulesid peale ei pane... ja kui tulesid kasutada tahan siis ainult käsitsi
lülitades.
Viimane on suht tüütu sest selle automaatse lülitusega juba täitsa ära harjunud. Oskab keegi öelda kas ma ise olen kuskil midagi ära "seadistanud"
või mitte. Ja teine küsimus minu teadmiste kohaselt peab tulede lüliti olema ikka "Auto" peal mitte kuskil mujal. Right?
