jaiks
 postitati 27.02.21 19:33
Kui on tule enda viga, siis ma ise parandan neid Tartus. Kui vaja saab diagnoosida ka auto küljes.
oo33
 postitati 27.02.21 19:16
Oskad öelda, kuidas jagu said? Kevadet oodates? :D kuna sees niiskust ei paista, et udune vms oleks, et siis parandus oleks mõeldav kuskil... ?
jaiks
 postitati 27.02.21 17:14
Kogemus a8 tuledega, mis annavad veateadet, aga toidet maha ei võeta. Seal niiskus on lühist tekitanud sees.
oo33
 postitati 27.02.21 16:57
Eelmise omaniku poolt tehtud ja usun et vahetatud kuna eelnevalt pole aasta jooksul viga andnud, hakkas nüüd ca kuu tagasi see veateade põlema. Ainult vasakule tulele näitab veateadet. Kui veateade ees siis võiks tagumise luugitule kustu panna ja alumise tööle aga luugil tuli põleb ilusti. Testisin alumise ka ära ja tavaline kui pidurituli töötab tavapäraselt.
siLc
 postitati 27.02.21 11:03
Kas tagumine komfortplokk sai ka vahetatud facelifti oma vastu, mis LED tagatulesi toetaks?
jaiks
 postitati 26.02.21 17:39
Kas veateade on kindlalt ülemise tule kohta või võib ehk olla ka stanges oleva dubleeritud tule viga, mis on kasutusel avatud luugi korral?
oo33
 postitati 26.02.21 15:47
Tere,
Probleem et armatuuris veateade, et tagumine vasak tuli ja pidurituli ei töötq, aga tuled ise põlevad. Paigaldatud facelift tuled ja kui veateade sai eemaldatud siis oli muretu ca 10 - 15 min ja tuli tagasi. Kellegil kogemust, et mis võiks probleemiks olla?
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
