Pealkiri: Q7 07a. Tagumise tule veateade (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1458)
oo33
Registreerunud 18.01.18
postitati 26.02.21 14:47 Tsiteeri
Tere,
Probleem et armatuuris veateade, et tagumine vasak tuli ja pidurituli ei töötq, aga tuled ise põlevad. Paigaldatud facelift tuled ja kui veateade sai eemaldatud siis oli muretu ca 10 - 15 min ja tuli tagasi. Kellegil kogemust, et mis võiks probleemiks olla?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.02.21 16:39 Tsiteeri
Kas veateade on kindlalt ülemise tule kohta või võib ehk olla ka stanges oleva dubleeritud tule viga, mis on kasutusel avatud luugi korral?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 27.02.21 10:03 Tsiteeri
Kas tagumine komfortplokk sai ka vahetatud facelifti oma vastu, mis LED tagatulesi toetaks?
oo33
postitati 27.02.21 15:57 Tsiteeri
Eelmise omaniku poolt tehtud ja usun et vahetatud kuna eelnevalt pole aasta jooksul viga andnud, hakkas nüüd ca kuu tagasi see veateade põlema. Ainult vasakule tulele näitab veateadet. Kui veateade ees siis võiks tagumise luugitule kustu panna ja alumise tööle aga luugil tuli põleb ilusti. Testisin alumise ka ära ja tavaline kui pidurituli töötab tavapäraselt.
jaiks
postitati 27.02.21 16:14 Tsiteeri
Kogemus a8 tuledega, mis annavad veateadet, aga toidet maha ei võeta. Seal niiskus on lühist tekitanud sees.
oo33
postitati 27.02.21 18:16 Tsiteeri
Oskad öelda, kuidas jagu said? Kevadet oodates? :D kuna sees niiskust ei paista, et udune vms oleks, et siis parandus oleks mõeldav kuskil... ?
jaiks
postitati 27.02.21 18:33 Tsiteeri
Kui on tule enda viga, siis ma ise parandan neid Tartus. Kui vaja saab diagnoosida ka auto küljes.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
