traksid
 postitati 16.01.21 20:03
Pärnu linnas bussipargis toimetab mees, kes Audide elektroonikat hästi valdab.
MVKS123
 postitati 13.01.21 14:25
Nii sai ka roolinurga asendiandurit õpetatud. Võttis isegi roolii vastu ilusti kuid esp jäi põlelema ja ütleb et kommunikatsiooni probleemid. Moodul ise korras sest mul neid kaks ja kui mõlemad ühendada annab mõlemal täpselt sama viga
 postitati 13.01.21 08:56
Peale kodeerimist on kindlasti vajalik ka roolinurga asendianduri õpetamine.
See muidugi voolutarbimise probleemi ei lahenda, aga korras süsteemi puhul võiks vähemalt ESP tuli kustuda.
Ei saa välistada, et ka uus plokk on veaga, pole kokkusobiv või ABS süsteemis mingi täiendav viga (eriti kui täpset põhjust algselt kindlaks ei määratud).
MVKS123
 postitati 12.01.21 21:27
ainult kodeeriti ümber ja seejärel jäi põlema ainult esp.
 postitati 12.01.21 15:03
Algselt postitas: MVKS123
Tere`
Kõigepealt küsiks kas keegi teab kedagi Pärnumaalt kes on antud auto elektroonikaga sina peal? Nimelt üheltmaalt hakkas viskama ette kõiki vigu (abs,esp jne). Alustuseks tuli viga ainult pidurdades ja taaskäivitusega kadus. Nüüdseks on viga pidevalt ees. Olen viinud elektriku juurde kes väitis et abs blokk läbi. Vahetasin ära kuid viga ikka alles. Ja samuti kui blokk ühendatud on siis toimub autol seistes mahalaadimine 0.67 amprit. Loodan siit abi saada ja leida kellegii kes aitaks sest praeguseni ükski autoelektrik nagu näha a8 st jagu ei saa.
"Uus" ABS moodul ikka kodeeriti nagu ette nähtud pluss muud protseduurid sellega seoses?
kuno666
 postitati 12.01.21 14:36
Korralik diagnost ja pilt selgem. Ei tea kuidas d3 aga d2 näiteks on eraldi esp pump mis samuti paneb vepka ja abs tule põlema aga punast hüümärki mitte.
MVKS123
 postitati 12.01.21 14:18
Tere`
[PHP: 41.1% - SQL: 58.9%]
