 postitati 05.01.21 10:43
Algselt postitas: lunatic
Minagi mõtlen, et kui ülevaataja mõistlik on, siis mittetoimiva lisavarustuse eest ei teeks korduvat. Kui tuled otse näitavad ja kedagi ei pimesta, on ju ok. Kurvituli on omaniku lisamõnu.
Muidu võiks varsti ACC või istmesoojenduse pärast ülevaatusel läbi kukkuda :)
Lahti ühendatud lisa (kaug/udu)tulede eest on küll autod vea kirja saanud. Kuna suhtumine on selline, et kõik tuled, mis on autol küljes, peavad ka toimima. Aga tasub ehk enne ÜV-le minekut küsida, et kuidas nemad sellesse suhtuvad, kuna tegemist on ju lisavarustusega, mida isegi pole paljudel autodel. :)
lunatic
 postitati 05.01.21 09:39
ehanurm
 postitati 04.01.21 21:48
Käisin ise sama probleemiga (kollane kurvitule error) 2 korda ÜV tegemas ja mitte kordagi ei olnud probleem.
asammer
 postitati 04.01.21 11:47
Tere, kas kellegil on kogemust ÜV -l
mitte toimivate kurvituledega? (Veateade ees)
Kas see väike viga ja läheb läbi?
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
