Pealkiri: Kurvituled ei tööta ja ülevaatusele minek? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2192)
asammer
Registreerunud 24.11.08
postitati 04.01.21 10:47 Tsiteeri
Tere, kas kellegil on kogemust ÜV -l
mitte toimivate kurvituledega? (Veateade ees)
Kas see väike viga ja läheb läbi?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 04.01.21 20:48 Tsiteeri
Käisin ise sama probleemiga (kollane kurvitule error) 2 korda ÜV tegemas ja mitte kordagi ei olnud probleem.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.01.21 08:39 Tsiteeri
Minagi mõtlen, et kui ülevaataja mõistlik on, siis mittetoimiva lisavarustuse eest ei teeks korduvat. Kui tuled otse näitavad ja kedagi ei pimesta, on ju ok. Kurvituli on omaniku lisamõnu.
Muidu võiks varsti ACC või istmesoojenduse pärast ülevaatusel läbi kukkuda :)
postitati 05.01.21 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Lahti ühendatud lisa (kaug/udu)tulede eest on küll autod vea kirja saanud. Kuna suhtumine on selline, et kõik tuled, mis on autol küljes, peavad ka toimima. Aga tasub ehk enne ÜV-le minekut küsida, et kuidas nemad sellesse suhtuvad, kuna tegemist on ju lisavarustusega, mida isegi pole paljudel autodel. :)
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
