 postitati 04.01.21 08:37
Algselt postitas: jantz73
Tere. Head uut aastat.
Kas sul see nicht visioni klaas seal rõnga sees on päris katki või tundub mõrane? Jann' -iga neid klaase võrrelnud ja nii mõnelgi ta nagu ongi mõrane kuid kõik toimib väga hästi.
Mobiili levi kaob jah nendes autodes solar klaaside pärast. Keskonsooli all on telefoni laadimis jaam ja seal on levi ka normaalne, edasi juba bluetoothiga kõlaritesse. Esiklaasi keskel üleval servas on ka levi liikumine parem.
Parimat.
Päris pragusid ei tohi olla, kergelt liivateratäpiline käib küll, ei mõjuta eriti pildi kvaliteeti kuna tegu infrapuna soojuskaameraga.
Vähemalt arusaadavalt ei mõjuta.
jantz73
 postitati 03.01.21 21:41
Parimat.
afp
 postitati 03.01.21 20:43
Huvitav, mul orig. solar acustic ees ja paketid külgedel ees ja taga ning 0 probleemi leviga. Kas panoraamkatus on? Kui Viljandisse peaks sattuma, võin uurida, lisaks saab palju uut ja huvitavat lisada, kui seda tehtud pole. Termokaamera rem. komplekt maksab mingi 600€ tuuri, kaamera ise 3500€, seega ei tasu niisama raisku lasta minna niiskusega.
Kusjuures see rem komplekt on veits mõttetu - küttekeha pole kaasas.
Ma suure hurraaga ostsin 4G0... endal 4H0..., klaas on väiksem ja küttekehas on 10k termistor mitte 33k. Õnneks klaasi saab sobitada ja vanal küttekehal saab termistori lasta uue joota. Lammarijupid korras klaasidega liiguvad 300-400euri tüüris. Kui küte katki ja ikkagi tutika klaasi teed minna rem komplekti näol, tuleb küte ikkagi lasta elektroonikul taastada.
 postitati 03.01.21 20:40
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: stetter
Tänud, aga midagi selle leviga teha ei saagi siis?
Kas sul käetoe all kohta pole kus telefon panna? Seal on levi olemas(Katuseantenn tekitab sinna mobiililevi). Mul A7 oli sama jama mobiililevi puudus. Paketaken vist aitab kaasa.
Nende katuseantennidega on omajagu probleeme olnud..
automees6
 postitati 03.01.21 20:28
 postitati 03.01.21 20:26
stetter
 postitati 03.01.21 20:05
afp
 postitati 03.01.21 20:00
Algselt postitas: Cari
Ja üks probleem veel, miks selles autos puudub mobiililevi? Sõites teiste autodega sama teed pole elu sees nii palju leviauke.
Ette tänades
Mairo
Ilmselt on sul pakett aknad ja phonebox. Läbi pakett akna levi ei tulegi.
Kaugtulede osas tasub käia mitu korda kurtmas. Ütlevad küll et korras ja midagi pole teha, aga iga kord saab midagi tehtud :D
Pakett aknad koos tehase tooniga ilmselt mis sisaldab metalli. Mul D4'l on ka kahekordsed klaasid aga ees tundub toonita ja levi on ok.
Cari
 postitati 03.01.21 19:41
Ette tänades
Mairo
afp
 postitati 03.01.21 18:51
Rõngaste vahel on night vision(termokaamera). Selle sisselülitamine käib tulede lüliti juures vasakpoolsest nuppuderivist. Kui pilti veel kuvab ja küte toimib, siis tuleb kibekähku klaas ära vahetada. Kui ei toimi, siis juba suurem nikerdamine.
Audi lülitabki suht hilja tulesid, eriti kui vastu tuleb mingi seasilm. Esiklaas ära kulunud või täket pole saanud peegli kanti?
stetter
 postitati 03.01.21 18:12
Tere ja head uut aastat!
Mure siis selline, auto olnud nüüd üle aasta ja pimedal ajal sõites kasutades automaattulede lülitust, üsna tihti vilgutatakse, et täistuled peal. Ehk siis vahetab liiga hilja lähituledele. Rääkisin revalis seda probleemi seal öeldi et kõik õige ja töötab nagu peab. Täna pooljuhuslikult avastasin, et esivõrel kus audi rõngad on ühe rõnga sees mingi silm ja selle klaas katki. Mis andur see olla võiks ja kas üldse seotud selle tuledevahetamisega?
Ette tänades
Mairo
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
