Pealkiri: A6 Allroad 2017, andur esivõrel audi rõnga sees (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1654)
stetter
Registreerunud 03.03.06
Auto: Audi A6 2.5 TDI 1995
postitati 03.01.21 17:12 Tsiteeri
Tere ja head uut aastat!
Mure siis selline, auto olnud nüüd üle aasta ja pimedal ajal sõites kasutades automaattulede lülitust, üsna tihti vilgutatakse, et täistuled peal. Ehk siis vahetab liiga hilja lähituledele. Rääkisin revalis seda probleemi seal öeldi et kõik õige ja töötab nagu peab. Täna pooljuhuslikult avastasin, et esivõrel kus audi rõngad on ühe rõnga sees mingi silm ja selle klaas katki. Mis andur see olla võiks ja kas üldse seotud selle tuledevahetamisega?
Ja üks probleem veel, miks selles autos puudub mobiililevi? Sõites teiste autodega sama teed pole elu sees nii palju leviauke.
Ette tänades
Mairo
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 03.01.21 17:51 Tsiteeri
Rõngaste vahel on night vision(termokaamera). Selle sisselülitamine käib tulede lüliti juures vasakpoolsest nuppuderivist. Kui pilti veel kuvab ja küte toimib, siis tuleb kibekähku klaas ära vahetada. Kui ei toimi, siis juba suurem nikerdamine.
Audi lülitabki suht hilja tulesid, eriti kui vastu tuleb mingi seasilm. Esiklaas ära kulunud või täket pole saanud peegli kanti?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 03.01.21 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: stetter
Ette tänades
Mairo
Ilmselt on sul pakett aknad ja phonebox. Läbi pakett akna levi ei tulegi.
Kaugtulede osas tasub käia mitu korda kurtmas. Ütlevad küll et korras ja midagi pole teha, aga iga kord saab midagi tehtud :D
afp
postitati 03.01.21 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Ette tänades
Mairo
Pakett aknad koos tehase tooniga ilmselt mis sisaldab metalli. Mul D4'l on ka kahekordsed klaasid aga ees tundub toonita ja levi on ok.
stetter
postitati 03.01.21 19:05 Tsiteeri
Tänud, aga midagi selle leviga teha ei saagi siis?
postitati 03.01.21 19:26 Tsiteeri
Huvitav, mul orig. solar acustic ees ja paketid külgedel ees ja taga ning 0 probleemi leviga. Kas panoraamkatus on? Kui Viljandisse peaks sattuma, võin uurida, lisaks saab palju uut ja huvitavat lisada, kui seda tehtud pole. Termokaamera rem. komplekt maksab mingi 600€ tuuri, kaamera ise 3500€, seega ei tasu niisama raisku lasta minna niiskusega.
postitati 03.01.21 19:28 Tsiteeri
Kas sul käetoe all kohta pole kus telefon panna? Seal on levi olemas(Katuseantenn tekitab sinna mobiililevi). Mul A7 oli sama jama mobiililevi puudus. Paketaken vist aitab kaasa.
postitati 03.01.21 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Nende katuseantennidega on omajagu probleeme olnud..
afp
postitati 03.01.21 19:43 Tsiteeri
Kusjuures see rem komplekt on veits mõttetu - küttekeha pole kaasas.
Ma suure hurraaga ostsin 4G0... endal 4H0..., klaas on väiksem ja küttekehas on 10k termistor mitte 33k. Õnneks klaasi saab sobitada ja vanal küttekehal saab termistori lasta uue joota. Lammarijupid korras klaasidega liiguvad 300-400euri tüüris. Kui küte katki ja ikkagi tutika klaasi teed minna rem komplekti näol, tuleb küte ikkagi lasta elektroonikul taastada.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 03.01.21 20:41 Tsiteeri
Tere. Head uut aastat.
Kas sul see nicht visioni klaas seal rõnga sees on päris katki või tundub mõrane? Jann' -iga neid klaase võrrelnud ja nii mõnelgi ta nagu ongi mõrane kuid kõik toimib väga hästi.
Mobiili levi kaob jah nendes autodes solar klaaside pärast. Keskonsooli all on telefoni laadimis jaam ja seal on levi ka normaalne, edasi juba bluetoothiga kõlaritesse. Esiklaasi keskel üleval servas on ka levi liikumine parem.
Parimat.
postitati 04.01.21 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Parimat.
Päris pragusid ei tohi olla, kergelt liivateratäpiline käib küll, ei mõjuta eriti pildi kvaliteeti kuna tegu infrapuna soojuskaameraga.
Vähemalt arusaadavalt ei mõjuta.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
