anduke88
 postitati 20.10.20 14:14
Tundub et xenonid, pirn D3S.
Kõige kehvemal juhul on klaasid matid/hallikad + projektorid on ära kõrbenud (peegelpinna asemel on nagu liivapaber ja sealt ei ole võimalik ka misiganes kalliste xenonitega normaalset valgust välja võluda).
Mina uusi tulesid ei ostaks.
Lihtsam on see aeg võtta ja lasta tuled korda teha ehk asendusauto kui autot igapäevaselt vaja, ning lasta projektorid välja vahetada + tuleklaasid poleerida (ka kaitsekihiga katta) + sisse Philips/Osram uued D3S xenonid. Jah, kallis on, kuid siis on ka tulemust näha. Lisaks siis paistab ka led päevasõidutule riba efektsem välja.
Paar aastat tagasi C6-le tegin seda ise. Tulemus oli seda väärt.
Kuu aega tagasi sai lastud Passati esituled ära poleerida (no sealne päevasõidutule led särab hoopis efektsemalt ja valgemalt, kui seda ennem), tulemuseks rohkem valgust teel. Kuid ka seal hakkab vaikselt vanus tunda andma, et tahaks kunagi uusi projektoreid ja korralike xenon lampe.
valgeavve
 postitati 20.10.20 11:54
https://www.auto24.ee/used/1512099
Vist on ikka xenonid. Nii ka vanas kuulutuses kirjas.
Mustanq
 postitati 19.10.20 19:50
Ehk on lähemalt pilti tuledest? Kui tuli päikese tõttu kolletunud ja matistunud, siis valgust tuleb vähem läbi ka. Võimalik, et abi saad juba kergest poleerist või ülelakkimisest. Poleerimise või lakkimisega aitab sind ilmselt enamus värvitöökodasid.
valgeavve
 postitati 19.10.20 19:49
Sain hinnapakkumise ca 550€. Päris kallis. Ja lisaks peab autoga paariks päevaks hüvasti jätma. Mis on päris piinarikas, arvestades ilmastikku. Natuke juurde panna ja saan täitsa uued tuled...
 postitati 19.10.20 18:56
Algselt postitas: valgeavve
Ma ei oska küll kommenteerida mis tuled mul on.
Juhul, kui selgub, et ikkagi xenonid, siis võib olla küll vabalt see, et lambid ise väsinud (xenon kaotab päris tugevalt valgusviljakust vananedes, erinevalt halogeenist, mis on kuni läbi põlemiseni suhteliselt sama).
Vexon pole Tallinnas, ehk oskate soovitada kelle juurde tuledega pöörduda Tallinnas? Ja huvitav palju see maksab?
Ega sellise teenuse pakkujaid (kes teeks seda professionaalselt ja omaks erinevate tuledega piisavalt kogemusi) ei olegi palju. Tean, et Vexon taastab "klaasid", mis tuleb kindlasti odavam, kui uued "klaasid" ja tõenäoliselt on taastatud "klaasid" vastupidavamad, kui originaalid/uued (kuna taastades kantakse peale paksem ja tugevam kiht lakki, kui tehasest). Hinnaklass sõltub tuledest (kas peab klaasi eest eemaldama, või saab tagant ligi ja millised uued projektorid lähevad jne) küll aga peaks hind tulema vähemalt poole soodsam.
altzz
 postitati 19.10.20 14:24
http://www.retrofitparts.ee teeb analoogset asja Vexoniga võrreldes.
Ott_S
 postitati 19.10.20 12:50
Kui auto sama mis pildil, siis kas see pole üldse mitte xenon versioon?
valgeavve
 postitati 19.10.20 10:00
Ma ei oska küll kommenteerida mis tuled mul on. Aga tuhmid on nad küll. Ja suvisest Saaremaa tripist alates on kuidagi nagu tule sees tolm.
Vexon pole Tallinnas, ehk oskate soovitada kelle juurde tuledega pöörduda Tallinnas? Ja huvitav palju see maksab? 🤔 Uued tuled saab umbes 1000€-ga... 😱😱😱
 postitati 19.10.20 07:31
Kui tegemist on luuptuledega, siis suure tõenäousega on viga väsinud reflektorites (kõrbenud/matistunud) ja miski muu ei aita, kui uued tuled või taastamine (projektorite vahetus ja klaaside lihv+lakk). Taastamise osas julgeks soovitada Vexon auto OÜ'd. Enda auto tuled seal taastatud ja nüüd vist juba 2a möödas ja siiani on pimedas väga hea sõita.
 postitati 19.10.20 06:05
Loe selle vana teema postitusi, kus kirjutasin, milles asi.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118811
Arvatavasti ainult lampide vahetus Sind oluliselt ei aita kahjuks. Hetkel on oluliselt rohkem võimalusi kui 8a. tagasi oli, kui see teema tuli.
Autol on ju luuptuled?
Typhome
 postitati 18.10.20 22:53
H7 näiteks Osram Night Breaker Laser
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LASER-Halogen%20headlight%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3043435/PP_EUR OPE_Europe_eCat/
Miinus on see, et kuna need on sul lähituledes, siis need võivad minna rutem läbi, aga valgustavad teed hästi.
... või Philips X-treme Vision
https://www.philips.co.uk/c-p/37170328/x-tremevision-car-headlight-bulb
H15 midagi paremat pole saada, võta suvaline.
valgeavve
 postitati 18.10.20 22:02
Ma avastasin, et mu auto (A5; 2008) tuled on kohutavalt kehvad. Millised pirnid ma peaks poest ostma?
Raamat ütleb, et kaugtuli on 55W H15 ja lähituled 55W H7.. aga valik on ikka väga väga suur. Kas ehk keegi viitsib/oskab panna mulle hea pirni lingi :)
[PHP: 57.3% - SQL: 42.7%]
