afp
 postitati 28.07.20 15:12
Kui peaksid teiste markide poole mingi hetk pöörduma, siis juhiabisid ei järelpaigalda mitte ükski esindus Eestis. Nii mõndagi autot uurides saatis esindus pikalt ja teiste tegijate kaudu jõudsin samasugusele arusaamale nagu eelpool kõnelejad välja toonud, et mõttetult kallis. B7 Passati retrofit läbi kolmandate tegijate on söödav, "premiummarkidega" möllad lolliks lammari juppide otsimise ja juhtmestiku ümbertegemise/lisamisega.
 postitati 28.07.20 14:51
Algselt postitas: -anc-
Aitäh Toomas, tulevikus olen siis oma valikutes targem ;)
No näed, peale suurt pasaloopimist jõudsid ise ka mu esimese postituse mõtteni. 5, istu.
Igaüks saab ise lugeda, kes siin teemas ebaviisakas oli lõppude lõpuks. Kuna mul on ajaga targemat ka teha, siis kõik.
-anc-
 postitati 28.07.20 13:48
Vaata, sa anc proovi nüüd aru saada, et sind jah see enam ei aita, küll aga aitab teisi, kel sama valik ees ja seda foorumit loevad tuhanded. Ja oma arvutis olevad pildid võid omale hoida, need näitavad vaid su arengutaset, mis on olematu antud juhul. Võitsid lotoga või ema andis autoraha? Mulle tuleb iga nädal mõni kõne või kiri, kus soovitakse uuematele audi-dele paigaldada, soft close, kessy, el. luuk või öökaamera jne. Peale hinna ja keerukuse astme teadasaamist 99% kaovad kuhugi. Sama teema, nagu kunagi C5 automaat manualiks või vastupidi, kus ainuõige lahendus oli müük ja sobiva ost.
Woow, rahune maha, oma boyfriendiga võid sarkasmi harrastada, siin on aga avalik foorum. Kooli tagasi õppima peatükki, kuidas viisakalt inimestega suhelda! Kui lugeda läbi minu algse postituse siis seal pole mingit paigalduse ega aktiveerimise soovi, ma soovisin saada ülevaadet ning adekvaatset arvamust, mida teised klubiliikmed lahkesti ka tegid.
Algselt postitas: 80quattro
Tehase järelpaigalduskomplekti pole, seega jääb ainult eespool pakutud Kufateci variant, aga see ka eeldab Saksamaale sõitu: The item is currently not shipped, the installtion is only possible in Bad Segeberg (Germany)
80quattro
 postitati 28.07.20 13:04
Ma olen teadlik sellest, eriti siis kui kõik hooldused tehakse esinduses, selle pärast sammusingi esimesena esindusse, mitte ei hakkanud kolhoositsema. Ma mäletan et meil oli foorumis Revali töötajad, kui see veel eksisteerib, kas võiks paluda kinnitada see väide et seda ei ole võimalik esinduses järelpaigaldada. Keegi kes tunneb kedagi, äkki saab küsida?
Tänud ette!
 postitati 28.07.20 12:43
-anc-
 postitati 27.07.20 09:18
Järjekordne õpikunäide, kus õpitakse peatükki "osta tänapäevane auto kohe koos OMALE vajalike lisadega".
Järjekordne absoluutselt kasutu ülihea kommentaar. Lisasin visuaalse näidise, mida võiks sellega teha, vaata SIIT, Jann, lihtsalt, ilma kajakakisata.
Kõigile teistele tänud arutamast, auto ostsin käest, mitte salongist, tol hetkel ei olnud turul ühtegi ACCga mudelit. Ilmselt ongi liiga erinevad need süsteemid, et isegi Audi esindus ei võta kätte.
Algselt postitas: M.Jaaska
Heino või mitte, tuleks aru saada, et tänapäeval autodele lisade järelpaigaldamine tekitab ülisuuri komplikatsioone hiljem. Kui peaks näiteks tekkima vajadus mingi tehaseseade taastada, siis kirjutakse ka üle paigaldatud lisa konfiguratsioon muudes plokkides.
Juhul kui see, kes taastab pole kursis retrofiti maailmaga siis on sul tollel hetkel katkise auto asemel veel katkisem auto.
Olen järelpaigaldanud asju ja paigaldan ka edaspidi aga kui on valik, siis soovitan alati inimesel mõelda, kas äkki poleks mõistlikum lisadega auto juba osta.
Hea on küll mõelda, mis see lisa siis järelpaigaldada on aga keegi ei taju, mis taustal toimub.
Tänud ette!
Rain573
 postitati 23.07.20 13:49
Sellist asja oleks ainult siis mõtekas paigaldada kui oleks tehase retrofit komplekt ja SVM aktiveerimine.
teet82
 postitati 23.07.20 12:08
Algselt postitas: Cari
Jupid peaksid siit saama: https://www.kufatec.com/de/audi/a5/a5-f5/automatische-distanzregelung-acc-fuer-audi-a5-f5-41925
Küll keegi ka paigaldab
Seal lühikokkuvõte punktidena paigaldusest, põhjaliku juhendi pidavat saama peale ostu, aga vähemalt peaks saama mingi ettekujutuse asjast. Muuhulgas kirjutab, et sõltuvalt autost vaja kellaplokk vahetada, mis tuleb eraldi osta, (vist ka ABS?). Kehvemal juhul siis kokku mingi 5k koos tööga, pole vast mõtet asjal.
 postitati 23.07.20 11:14
Jama jah, kui asjadest otse ja ilma ninnu- nännuta rääkida, võib mõne helbe ära ehmatada küll. Mis teha, paha lugu. :D Vabandust. Luban, et võtan kaatri ahtrist sõnumi " Suuri laevu saadab ikka kajakate kisa" ka maha, mõni jetimees veel solvub.
Ps. Tänud Magnusele, kes viitsis mu lühidalt öeldu pikemasse teksti panna.
walkman
 postitati 23.07.20 09:27
Point polnud selles hetkel, kodanik Jann teemast teemasse postitab ainult üleolevaid postitusi, võiks veidi tooni maha võtta. Saab ka rahulikult.
M.Jaaska
 postitati 23.07.20 08:47
walkman
 postitati 22.07.20 18:11
Lahe postitus, onu Heino.
 postitati 22.07.20 15:36
Cari
 postitati 22.07.20 14:24
-anc-
 postitati 22.07.20 12:56
Tere,
Vabandan ette kui see on juba varem läbi käinud, olen otsinud kuid ei leidnud midagi.
Huvitab, kas ACC-d on võimalik paigaldada 2017 aasta A5 kabrioletile, mis on juba varustatud tavalise püsikiiruse hoidja ja Pre-Sence City'ga. Peeglis on kaamera olemas aga puuduvad radarid ning kang on tavaline, see millel pole kaugusvalijat. Salongist öeldi et ei paigalda, kuna see on liiga invasiivne(mainisid midagi juhtmestiku kohta). Mul oli see vanemal autol ning olen aru saanud kui mugav see on alles siis kui uuel oli see puudu.
Andke teada, kui on vaja lisainfot.
Ette tänades
Anc
[PHP: 60.8% - SQL: 39.2%]
