jass161
 postitati 19.07.20 09:13
Ei. Ainult võtme õpetamisel login-i vaja
raunorehtla
 postitati 18.07.20 10:44
Kas mingit koodi ei pea panema ennem logini alt?
 postitati 18.07.20 10:04
Mitte mootori aju vaid Immobilizer alt käib see C4-l.
Ülejäänud õpetus õige, v.a see, et oodata pole vaja. Süüde välja ja käima.
 postitati 18.07.20 07:22
Võta VCDS'iga lahti mootoriaju, sealt edasi "Adaption - 10" ja valid Channel 000. Siis vajutad Read ja Save.
Paned arvutiaknad kinni ja lülitad süüte mingiks 10 sekundiks välja.
Kui süüte sisse paned, siis ootad paar minutit enne kui käivitad.
raunorehtla
 postitati 17.07.20 20:57
Oskab keegi mulle öelda mis liigutused tuli VCDS-is teha kui teine aju külge läheb ja kollane võtme tuluke põlema armatuuris hakkab?
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
