Elektroonika
C6 3.0tdi pöörded kõiguvad sõidu ajal peale pingeregulaatori vahetust
[quote][i]Algselt postitas: rednasp1[/i] [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] [quote][i]Algselt postitas: rednasp1[/i] Probleem järgmine: C6l ei tahtnud pinge stabiilsena püsida. Sai lasta genekas üle vaadata ning tuvastati pingeregulaatori viga. Sai pingeregulaator vahetatud ning selle tulemusel sai pinge stabiilseks ning voolusüsteemid normaalselt tööle. Aga peale seda tekkis mingi uus anomaalia. Ühtlast gaasi hoides või püsikaga sõites kõiguvad pöörded ning auto nagu katkuks. Pöörded kõiguvad küll vähe, ca 100 pöördevahemiku vahel, kuid ikkagi häirib. Tühikäigul ning koha peal gaasi peal hoides viga pole. Olen kuulnud, et sarnaseid anomaaliaid tekitab vigane turbiin, kuid ei tahaks eriti uskuda kuna kast vahetab käike ideaalselt ning pole varem ka mingeid muresid tekitanud. Ning see, et nüüd täpselt kohe peale geneka remonti hakkab turbiin muret valmistama tundub kuidagi ebatõenäoline. On kellegil olnud sarnast muret või oskaks midagi soovitada? [/quote] Sind aitab pädev diagnostika. Kirjelduse järgi 100% turbiini luku viga. Testida saab VCDS-ga logides kasti parameetreid. Seal on selgelt näha mootori pööre ja kasti sisendpööre. Kui ühtlase sõiduga mootori pööre mängib üles alla, samas, kui kasti sisendpööre on paigas, siis on probleem mitte toimivas turbiinilukus. Selle vea selgitamisega läheb täpselt nii palju, aega kui proovisõit teha. Kui ise seadmeid ei oma, siis pöörde pädevasse töökotta. Mina pingeregulaatoriga siin küll mingit seost ei näe. [/quote] Oletame, et tegemist on turbiini veaga. Kas neid ka remonditakse või tuleb välja vahetada? Kui suure väljaminekuga arvestada tuleks? [/quote]
Elektroonika
35.5%
64.5%
