Amadeus
 postitati 29.06.19 10:00
Algselt postitas: puruvana
Tere!
Audi a4 b7 tagumine kojamees hakkab aegajalt ise tööle, nii kui süüte sisse keeran. Üks hetk siis jääb järgi ja on kombes. Kevadel hakkas ka sõidu ajal lampi tööle. Kui pihustan vett, siis alati ei taha samal hetkel liikuda, vaid jääb seisma, lasen kangi lahti või kui pihustan uuesti, siis pühib puhtaks. Kahtlaselt streigib, ei oska täpset viga isegi mitte arvata. Kas midagi läheb lolliks, või juhe vigastatud kuskil. Huvita just see, et süüte sisse keeramise ajal hakkab vahel kohe tööle, teeb oma 2-3 pööret ära, siis vait. Kevadel pühkis samas kauem.
Kus't viga otsida?
Tänan!
Mul oli Golf 5-l sama teema - elas ise oma elu, vahel jäigi pärast auto lukustamist käima. Ajutiselt aitas kaitsme eemaldus, lõplik lahendus saabus kojamehe mootori vahetusega.
Endisel B7-l sai kah mootor vahetatud, tollel jäi lihtsalt keset akent seisma. Vahel liikus natuke ühele ja teisele poole.
Nagu öeldi, siis vana mootor oli amööbe, millimallikaid ja vihmausse täis.
 postitati 29.06.19 06:36
Tänud, siis üks aeg uurin seda kohta :)
Proovi ikks enne talve uurida, muidu pressib külmudes korpuse ka veel puruks...:D
 postitati 28.06.19 20:32
Mida rohkem edasi lükkad, seda suurem tõenäosus, et päästa pole seal midagi. Vesi teeb oma töö ja seda kiiresti... :P
puruvana
 postitati 28.06.19 17:39
yanekk
 postitati 26.06.19 19:53
Tere!
Kus't viga otsida?
Tänan!
99% on seal mootoris kalakasvatus koos roheliste ja mädanenud elektri ühendusega.
Marx0
 postitati 26.06.19 19:52
Minul oli sama probleem kunagi.
Põhjuseks oli see et klaasipesuvedelikku lekkis kojamehe mootori sisse ja siis pani segast.
puruvana
 postitati 26.06.19 19:05
Tere!
Kus't viga otsida?
Tänan!
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
