Pealkiri: A4 avant tagumine kojamees streigib (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1920)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.06.19 18:05 Tsiteeri
Audi a4 b7 tagumine kojamees hakkab aegajalt ise tööle, nii kui süüte sisse keeran. Üks hetk siis jääb järgi ja on kombes. Kevadel hakkas ka sõidu ajal lampi tööle. Kui pihustan vett, siis alati ei taha samal hetkel liikuda, vaid jääb seisma, lasen kangi lahti või kui pihustan uuesti, siis pühib puhtaks. Kahtlaselt streigib, ei oska täpset viga isegi mitte arvata. Kas midagi läheb lolliks, või juhe vigastatud kuskil. Huvita just see, et süüte sisse keeramise ajal hakkab vahel kohe tööle, teeb oma 2-3 pööret ära, siis vait. Kevadel pühkis samas kauem.
Kus't viga otsida?
Tänan!
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 26.06.19 18:52 Tsiteeri
Minul oli sama probleem kunagi.
Põhjuseks oli see et klaasipesuvedelikku lekkis kojamehe mootori sisse ja siis pani segast.
yanekk
postitati 26.06.19 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kus't viga otsida?
Tänan!
99% on seal mootoris kalakasvatus koos roheliste ja mädanenud elektri ühendusega.
Best ET 12.08 :)
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 28.06.19 16:39 Tsiteeri
Tänud, siis üks aeg uurin seda kohta :)
postitati 28.06.19 19:32 Tsiteeri
Mida rohkem edasi lükkad, seda suurem tõenäosus, et päästa pole seal midagi. Vesi teeb oma töö ja seda kiiresti... :P
postitati 29.06.19 05:36 Tsiteeri
Proovi ikks enne talve uurida, muidu pressib külmudes korpuse ka veel puruks...:D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 29.06.19 09:00 Tsiteeri
Kus't viga otsida?
Tänan!
Mul oli Golf 5-l sama teema - elas ise oma elu, vahel jäigi pärast auto lukustamist käima. Ajutiselt aitas kaitsme eemaldus, lõplik lahendus saabus kojamehe mootori vahetusega.
Endisel B7-l sai kah mootor vahetatud, tollel jäi lihtsalt keset akent seisma. Vahel liikus natuke ühele ja teisele poole.
Nagu öeldi, siis vana mootor oli amööbe, millimallikaid ja vihmausse täis.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
