TiitR2
 postitati 11.07.19 07:32
Algselt postitas: Priidik999
Teema lukku.
No said siis auto korda v?
Priidik999
 postitati 11.07.19 06:51
Mul ei ole vaja kellegile tundmatule kodutule (profiil?) midagi ära panna, lihtsalt tuleb kogu selle "tänapäevase" CR mootori hingeelu teada. Nii lihtne see ongi, vaatad igasugu rõhkusid, pöördeid, teed järeldusi jne. Veakoodide lugemine läheb kalliks, nagu elu on näidanud, kui neid tõlgendada ei oska. Siit ka mu sarkasm.
Profiil on nii nagu on,kui ei meeldi siis kahju.
Endal esimene diisel mootoriga auto ja seega kogemused puuduvad.
Nagu sõbrast audilane öeldud - tahad möliseda ja targutamist,mine foorumisse:)
Arusaadav?
7. Profiil.
Foorumi kasutaja profiilis peavad olema märgitud e-maili aadress, asukoht ja auto mark. Ülejäänud väljade täitmine on vabatahtlik, kuid soovituslik.
Teema lukku.
 postitati 25.06.19 18:26
Arusaadav?
7. Profiil.
Priidik999
 postitati 25.06.19 18:20
 postitati 25.06.19 18:08
Priidik999
 postitati 25.06.19 17:55
Algselt postitas: yanekk
Engine right/left solenoid valve error?
Mis võiks tähendada:)
Kuna siit saidilt abi ei saanud,mis sellest enam.
Ise ka ikka aru saad mida sa siit foorumist soovid?
Ühes enda teemas plõksid, teises nutad patja.
Kas siis see "spetsialist" ei öelnud mis liikuril viga?
Just kirjutasin mida soovin tead.
Ja plõksinud pole midagi sest alguses nagu lubatud ei saanud korda nii nagu vaja.
Kle diagnostik, arvad et ostsid sõbraga kahepeale Hiina laste hüppenööri, ja nüüd laksutad siia kõiksugu mõttetut <b>[roppus]</b>? Osta omale hambapuur ka ja kirjuta helista hambaarstile iga minuti tagant, mida nüüd küll teha. Kui ei suuda isegi padja solenoidi viga tuvastada, siis ma ei tea, vali mingi muu hobi.
Padja viga ei pane midagi vilkuma ega tõmba jõudu maha. Vajad vähe asjatundlikumat abi ilmselgelt, seal on igasugu imeasju, mida uurida. Teadma peab.
Ma loodan et sa tunned ennast hästi,et said ära panna.
 postitati 25.06.19 17:34
Kle diagnostik, arvad et ostsid sõbraga kahepeale Hiina laste hüppenööri, ja nüüd laksutad siia kõiksugu mõttetut [roppus]? Osta omale hambapuur ka ja kirjuta helista hambaarstile iga minuti tagant, mida nüüd küll teha. Kui ei suuda isegi padja solenoidi viga tuvastada, siis ma ei tea, vali mingi muu hobi.
Priidik999
 postitati 25.06.19 17:21
yanekk
 postitati 25.06.19 17:19
TiitR2
 postitati 25.06.19 16:59
Algselt postitas: R-I-X
Pane kogu veakood, see ei ütle suht midagi, peale selle, et kummagi mootori padja solenoidiga on MINGISUGUNE viga.
P1577.
P1573.
Left ja Right engine mount solenoid valve;open circult
https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/fault-codes-p1577-p1573-2964639/
Open circuit tähendab, et el. ahel on katkenud või lahti ühendatud ehk tshekka üle pistikud seal solenoidi juures.
P.S Aga kusagil ju kirjutasid, et teema lukku, kuna said veast jagu?
Priidik999
 postitati 25.06.19 16:22
P1577.
P1573.
 postitati 25.06.19 14:50
Priidik999
 postitati 25.06.19 14:46
miilits22
 postitati 22.06.19 15:12
Audi omanikul peab kaabel ja arvuti standard varustuses alati olema, nagu tung ja rattavõti :) aga selle märgutule taga võib pool vigade leksikoni olla ja ilma täpsema infota oska keegi midgi pakkuda
Priidik999
 postitati 22.06.19 12:20
Algselt postitas: TiitR2
Arvasin, et sa vähe teravam pliiats?
No vilkuv spiraal võib tähendada mida iganes ja ilma veakoode vaatamata, pole mõtet siin nõid Nastjat mängida.
Kuna ise reisil ja poole tee pealt jama.hakkas peale siis peab vaatama mida teha ja mida mitte.Pole lihtslat võimalust minna kuhugi.
TiitR2
 postitati 22.06.19 10:07
Priidik999
 postitati 22.06.19 09:53
Nimelt hakkas poole sõidu pealt oranz spiraal vilkuma ja esp tuli põlema ja autol kadus jõud.
Milles võib asi olla?
Audi a6 c6 3.0tdi 07a.
[PHP: 70.2% - SQL: 29.8%]
