Pealkiri: Audi a6 c6 anomaalia (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3977)
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 22.06.19 08:53 Tsiteeri
Nimelt hakkas poole sõidu pealt oranz spiraal vilkuma ja esp tuli põlema ja autol kadus jõud.
Milles võib asi olla?
Audi a6 c6 3.0tdi 07a.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.06.19 09:07 Tsiteeri
Arvasin, et sa vähe teravam pliiats?
No vilkuv spiraal võib tähendada mida iganes ja ilma veakoode vaatamata, pole mõtet siin nõid Nastjat mängida.
Priidik999
postitati 22.06.19 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kuna ise reisil ja poole tee pealt jama.hakkas peale siis peab vaatama mida teha ja mida mitte.Pole lihtslat võimalust minna kuhugi.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 22.06.19 14:12 Tsiteeri
Audi omanikul peab kaabel ja arvuti standard varustuses alati olema, nagu tung ja rattavõti :) aga selle märgutule taga võib pool vigade leksikoni olla ja ilma täpsema infota oska keegi midgi pakkuda
Priidik999
postitati 25.06.19 13:46 Tsiteeri
Engine right/left solenoid valve error?
Mis võiks tähendada:)
postitati 25.06.19 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
Pane kogu veakood, see ei ütle suht midagi, peale selle, et kummagi mootori padja solenoidiga on MINGISUGUNE viga.
Priidik999
postitati 25.06.19 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
P1577.
P1573.
Left ja Right engine mount solenoid valve;open circult
TiitR2
postitati 25.06.19 15:59 Tsiteeri
P1577.
P1573.
https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/fault-codes-p1577-p1573-2964639/
Open circuit tähendab, et el. ahel on katkenud või lahti ühendatud ehk tshekka üle pistikud seal solenoidi juures.
P.S Aga kusagil ju kirjutasid, et teema lukku, kuna said veast jagu?
yanekk
postitati 25.06.19 16:19 Tsiteeri
Kuna siit saidilt abi ei saanud,mis sellest enam.
Ise ka ikka aru saad mida sa siit foorumist soovid?
Ühes enda teemas plõksid, teises nutad patja.
Kas siis see "spetsialist" ei öelnud mis liikuril viga?
Best ET 12.08 :)
Priidik999
postitati 25.06.19 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Just kirjutasin mida soovin tead.
Ja plõksinud pole midagi sest alguses nagu lubatud ei saanud korda nii nagu vaja.
postitati 25.06.19 16:34 Tsiteeri
Kle diagnostik, arvad et ostsid sõbraga kahepeale Hiina laste hüppenööri, ja nüüd laksutad siia kõiksugu mõttetut [roppus]? Osta omale hambapuur ka ja kirjuta helista hambaarstile iga minuti tagant, mida nüüd küll teha. Kui ei suuda isegi padja solenoidi viga tuvastada, siis ma ei tea, vali mingi muu hobi.
Padja viga ei pane midagi vilkuma ega tõmba jõudu maha. Vajad vähe asjatundlikumat abi ilmselgelt, seal on igasugu imeasju, mida uurida. Teadma peab.
Priidik999
postitati 25.06.19 16:55 Tsiteeri
Kle diagnostik, arvad et ostsid sõbraga kahepeale Hiina laste hüppenööri, ja nüüd laksutad siia kõiksugu mõttetut <b>[roppus]</b>? Osta omale hambapuur ka ja kirjuta helista hambaarstile iga minuti tagant, mida nüüd küll teha. Kui ei suuda isegi padja solenoidi viga tuvastada, siis ma ei tea, vali mingi muu hobi.
Ma loodan et sa tunned ennast hästi,et said ära panna.
postitati 25.06.19 17:08 Tsiteeri
Mul ei ole vaja kellegile tundmatule kodutule (profiil?) midagi ära panna, lihtsalt tuleb kogu selle "tänapäevase" CR mootori hingeelu teada. Nii lihtne see ongi, vaatad igasugu rõhkusid, pöördeid, teed järeldusi jne. Veakoodide lugemine läheb kalliks, nagu elu on näidanud, kui neid tõlgendada ei oska. Siit ka mu sarkasm.
Priidik999
postitati 25.06.19 17:20 Tsiteeri
Profiil on nii nagu on,kui ei meeldi siis kahju.
Endal esimene diisel mootoriga auto ja seega kogemused puuduvad.
Nagu sõbrast audilane öeldud - tahad möliseda ja targutamist,mine foorumisse:)
postitati 25.06.19 17:26 Tsiteeri
Arusaadav?
7. Profiil.
Foorumi kasutaja profiilis peavad olema märgitud e-maili aadress, asukoht ja auto mark. Ülejäänud väljade täitmine on vabatahtlik, kuid soovituslik.
Priidik999
postitati 11.07.19 05:51 Tsiteeri
Arusaadav?
7. Profiil.
Teema lukku.
TiitR2
postitati 11.07.19 06:32 Tsiteeri
Teema lukku.
No said siis auto korda v?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
