Otseselt seotud. Kui lambda lahti ühendada siis rakendub mootori juhtimisele nn keskmiste väärtuste juhtprogramm ehk juhtimine on avariiseades.
Muide probleem ei pruugi vähematki olla lambdas või pelgalt lambdas vaid ka õhukulus jne.
Roven
postitati 03.05.19 12:43
Lisaküsimus ka, et kas ilma lambdat ka võimalik co-ga ülevaatusest läbi saada, kui palju lambda co näitu mõjutab?
Roven
postitati 03.05.19 12:39
Tervist! Mure järgmine, kui lambda taha ühendada siis sureb auto ära, algul puterdab veidi ja umbes minuti pärast sureb täiesti välja, sõita ei saa
üldse kui lambda juhe taga. Aga ilma lambdata tööta mootor väga hästi ja sõidab muretult.
Mootoriks 2.0 dohc 103kw (ACE)
NB:tutikas lambda
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
