Pealkiri: Lamda (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1796)
Roven
Registreerunud 27.07.18
Auto: Audi 100 c4 Quattro avant 2.0 103kw dohc
postitati 03.05.19 11:39 Tsiteeri
Lamda
Tervist! Mure järgmine, kui lambda taha ühendada siis sureb auto ära, algul puterdab veidi ja umbes minuti pärast sureb täiesti välja, sõita ei saa üldse kui lambda juhe taga. Aga ilma lambdata tööta mootor väga hästi ja sõidab muretult.
Mootoriks 2.0 dohc 103kw (ACE)
NB:tutikas lambda
Roven
postitati 03.05.19 11:43 Tsiteeri
Lisaküsimus ka, et kas ilma lambdat ka võimalik co-ga ülevaatusest läbi saada, kui palju lambda co näitu mõjutab?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.05.19 14:02 Tsiteeri
Otseselt seotud. Kui lambda lahti ühendada siis rakendub mootori juhtimisele nn keskmiste väärtuste juhtprogramm ehk juhtimine on avariiseades.
Muide probleem ei pruugi vähematki olla lambdas või pelgalt lambdas vaid ka õhukulus jne.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
