twistY
postitati 15.04.19 06:10 |
Vaheta andur ära.
400€ on ju lumme k***a vana Q7 puhul.
Oota, kui pihustid pissima hakkavad või käigukasti sisse õli-jahutusvedeliku smuuti tekib.
Siis võib terve auto bensiini sisse likku panna
Ahti
postitati 14.04.19 19:46 |
Ei tea jah ju siis vist peab uue ostma. Panin selle sensori tagasi peale. Nüüd vana viga kadund aga lööb mingit muud sitta sama sensoriga seoses.
008713 - Sense Circuit for Heater for NOx Sensor 1 Bank 1
P2209 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 204421 km
Time Indication: 0
postitati 14.04.19 19:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Forsis on see senosr 400 kopikatega. Ebays 160-200 aga sealt ei julge tellida. Kui saaks infi kuidas seda VCDS-ga moodulis testida saaks, kui test
väärtused lappama läinud, siis oleks pilt kohe selge. |
Anna mingi arve number, kuhu raha kanda.
Ega siin muud lahendust ei tule, kui asi ära maksta.
Ahti
postitati 14.04.19 18:50 |
Tsitaat: | Algselt postitas: tom
Minu autole oli määratud lisagarantii Audi poolt NOX moodulile ja vahetati Revalis garantii korras just äsja ära (autol tegelikult sai garantii
natukene aega tagasi läbi). Muidu maksis vist ca 600€. Äkki tasub üle küsida. |
Pole mul mingit garantiid enam, pea 9 a vana auto. Forsis on see senosr 400 kopikatega. Ebays 160-200 aga sealt ei julge tellida. Kui saaks infi
kuidas seda VCDS-ga moodulis testida saaks, kui test väärtused lappama läinud, siis oleks pilt kohe selge.
tom
postitati 14.04.19 12:18 |
Ahti
postitati 14.04.19 06:46 |
Ei jõudnud ma seda kuskile veel panna. Kontakt cleaneriga lasin üle ja läbi need väiksed augud anduril. EGR on töös ja see puhas, VCDS-ga ka töö
kontrollitud.
Välismaa foorumitest käivad mingid nr-d läbi, kui seda andurit testida aga täpne info puudub. Jääb arusaamatuks mis mooduli ja mis aadressiga seda
vaadata.
postitati 14.04.19 03:47 |
Olen nüüd jälgind täna seda asja... Nüüd on nii, et Auto-Scan ei näita Engine modulis ühtegi viga. Aga kui avada Engine modul eraldi, siis näitab seal
sama errorit. Võtan lahti pistan bena sisse likku, ehk aitab. |
Väga halb mõte, kuna mürgitad anduri lõplikult. Tegu on keemilise reaktoriga, mis vastavalt nox gaaside sisaldusele toodab elektrit, mis edastatakse
ajule, millest aju omakorda teeb vastavad järeldused. Kuidas on lood EGR-iga? Alles? Kui EGR on kinni pandud, tõusebki NOx gaaside sisaldus kõrgeks
teatud olukorras. Aga jah, uus andur, mis muud. Enne tuleks muidugi diagnostika teha, et veenduda kõigi komponentide normaalses töös. Muidu pead hulgi
neid ostma.
Rain573
postitati 14.04.19 01:21 |
Misasja Sa bena sisse likku paned?
Ahti
postitati 13.04.19 20:52 |
Rain573
postitati 13.04.19 19:41 |
Vahetamine lahendab probleemi
Ahti
postitati 13.04.19 15:29 |
Tere
Ei taha kohe uut sensorit ka ostma tõtata, krt see 400 eurikut. Ebay 165 € ei julge osta. Lasin siin kaabliga üle ja viskab ette:
008704 - NOx Sensor 1 Bank 1
P2200 - 003 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 204405 km
Time Indication: 0
Date: 2019.04.13
Time: 17:16:39
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 5.0 mg/str
Temperature: 194.7°C
Temperature: 3.6°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Kustutades kaob ära. Kui koha peal käib, siis tagasi ka ei tule. Peale väikest sõitu on jälle tagasi. Netist ei leidnud juhendit kuidas seda Nox
sensorit VCDS-ga vaadata, mis väärtused seal olema peaks. Ehk kellelgi siin mõtteid jagada...
