Pealkiri: Q7 4L Nox sensor fault (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2875)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 13.04.19 14:29 Tsiteeri
Tere
Ei taha kohe uut sensorit ka ostma tõtata, krt see 400 eurikut. Ebay 165 € ei julge osta. Lasin siin kaabliga üle ja viskab ette:
008704 - NOx Sensor 1 Bank 1
P2200 - 003 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 204405 km
Time Indication: 0
Date: 2019.04.13
Time: 17:16:39
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 5.0 mg/str
Temperature: 194.7°C
Temperature: 3.6°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Kustutades kaob ära. Kui koha peal käib, siis tagasi ka ei tule. Peale väikest sõitu on jälle tagasi. Netist ei leidnud juhendit kuidas seda Nox sensorit VCDS-ga vaadata, mis väärtused seal olema peaks. Ehk kellelgi siin mõtteid jagada...
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 13.04.19 18:41 Tsiteeri
Vahetamine lahendab probleemi :D
Ahti
postitati 13.04.19 19:52 Tsiteeri
Olen nüüd jälgind täna seda asja... Nüüd on nii, et Auto-Scan ei näita Engine modulis ühtegi viga. Aga kui avada Engine modul eraldi, siis näitab seal sama errorit. Võtan lahti pistan bena sisse likku, ehk aitab.
Rain573
postitati 14.04.19 00:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Misasja Sa bena sisse likku paned?
postitati 14.04.19 02:47 Tsiteeri
Väga halb mõte, kuna mürgitad anduri lõplikult. Tegu on keemilise reaktoriga, mis vastavalt nox gaaside sisaldusele toodab elektrit, mis edastatakse ajule, millest aju omakorda teeb vastavad järeldused. Kuidas on lood EGR-iga? Alles? Kui EGR on kinni pandud, tõusebki NOx gaaside sisaldus kõrgeks teatud olukorras. Aga jah, uus andur, mis muud. Enne tuleks muidugi diagnostika teha, et veenduda kõigi komponentide normaalses töös. Muidu pead hulgi neid ostma.
Ahti
postitati 14.04.19 05:46 Tsiteeri
Ei jõudnud ma seda kuskile veel panna. Kontakt cleaneriga lasin üle ja läbi need väiksed augud anduril. EGR on töös ja see puhas, VCDS-ga ka töö kontrollitud.
Välismaa foorumitest käivad mingid nr-d läbi, kui seda andurit testida aga täpne info puudub. Jääb arusaamatuks mis mooduli ja mis aadressiga seda vaadata.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 14.04.19 11:18 Tsiteeri
Minu autole oli määratud lisagarantii Audi poolt NOX moodulile ja vahetati Revalis garantii korras just äsja ära (autol tegelikult sai garantii natukene aega tagasi läbi). Muidu maksis vist ca 600€. Äkki tasub üle küsida.
Ahti
postitati 14.04.19 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tom
Pole mul mingit garantiid enam, pea 9 a vana auto. Forsis on see senosr 400 kopikatega. Ebays 160-200 aga sealt ei julge tellida. Kui saaks infi kuidas seda VCDS-ga moodulis testida saaks, kui test väärtused lappama läinud, siis oleks pilt kohe selge.
postitati 14.04.19 18:08 Tsiteeri
Anna mingi arve number, kuhu raha kanda.
Ega siin muud lahendust ei tule, kui asi ära maksta.
Ahti
postitati 14.04.19 18:46 Tsiteeri
Ei tea jah ju siis vist peab uue ostma. Panin selle sensori tagasi peale. Nüüd vana viga kadund aga lööb mingit muud sitta sama sensoriga seoses.
008713 - Sense Circuit for Heater for NOx Sensor 1 Bank 1
P2209 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 204421 km
Time Indication: 0
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.04.19 05:10 Tsiteeri
Vaheta andur ära.
400€ on ju lumme k***a vana Q7 puhul.
Oota, kui pihustid pissima hakkavad või käigukasti sisse õli-jahutusvedeliku smuuti tekib.
Siis võib terve auto bensiini sisse likku panna;)
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
