lauriii123
 postitati 13.10.17 19:58
Tänud kõigile abi eest. Vahetasin karbi ära ja asi toimib uuesti. Esinduses muidugi öeldi, et tuleb pool tundi veel arvutiga tuttavaks teha aga kõik toimib.
Soyer
 postitati 10.10.17 18:57
Ei
lauriii123
 postitati 07.10.17 13:34
Kas peale kopsiku vahetust on vaja võtit ka ümber kodeerida vms?
 postitati 06.10.17 09:36
Algselt postitas: Soyer
Nagu seinaga räägiks. Võta lahti ja puhasta ära. Mul oli sama jama. Ära ainult vedru ära kaota.
Kui viitsimist on, siis võib esmalt tõesti seda proovida. Eks siis juba selgem see vahetuse vajadus. Enda tuttava isendil oli 2008 aasta masin ja seal polnud väga midagi enam puhastada ja õlitada.
Soyer
 postitati 05.10.17 22:01
lauriii123
 postitati 05.10.17 18:28
Tänud nõuandmast. Nüüd keeldub võti sealt üldse välja tulemast. Ilmselt peab esimesena kopsiku vahetust proovima.
Gunnark
 postitati 05.10.17 14:58
Umbes 75 euri peaks olema esindusest tellides, vaheta ise, max tunnike nokitsemist!
 postitati 05.10.17 14:41
Vahetad ilmselt kogu selle kopsiku välja, kuna see on lihtsalt ära "saetud". Kõige odavam lõbu just pole koos tööga, aga saad vähemalt asja uuesti kenasti liikuma. Väga ei usu, et juhtmed ei anna korralikult ühendust selle kompka taga.
lauriii123
 postitati 05.10.17 10:47
Tegemist ei ole jah tavalise võtmega. Plastkorpus kuhu käib siis see võti sisse.
 postitati 05.10.17 10:04
Ma igaks juhuks nüüd nii muuseas küsin, kas tegemist on klassikalises mõttes muukvõtmega, mida keerata siis süütelukus või uuem versioon, kus võtme metallosa eraldub puldi korpusest ainult erivajadusteks (abs väljalülitamine jne.) ja masina käivitamiseks pistad kogu võtme koos saba ja sarvedega "auku"? Ma lihtsalt ise ei mäleta seda murdepunkti ajas, kus siis hakati ühel ja samal kerel soetusvõimalusena mõlemat varianti pakkuma. Selline üks räägib seast ja teine mõtleb käost muidu see teema kisub minema äkki... :)
GrHo66
 postitati 05.10.17 08:19
Omal oli piduritule lüliti vigane ja ka ei andnud võtit vahepeal kätte c6 tiptronicul.
Soyer
 postitati 05.10.17 07:29
Süütelukk on sitta täis. Võtad lahti, puhastad ära ja natuke määret. Paned kokku tagasi ja sõidad edasi.
lauriii123
 postitati 05.10.17 06:02
Automaat jah. Kas auto ei saa aru vahepeal, et käik on P peal? Armatuuris tuleb P märk küll ette
andrei21
 postitati 04.10.17 19:02
Ega juhuslikult automaat ei ole?
lauriii123
 postitati 04.10.17 18:33
Ootan alati paar sekundit enne kui võtme välja võtan. Seega selles asi pole.
Amadeus
 postitati 04.10.17 17:58
Seal oli vist see konks, et peale suretust ei tohi kohe võtit välja rabada.
lauriii123
 postitati 04.10.17 16:41
Tere,
Viimasel ajal süvenenud probleem, et auto ei vabasta võtit lukust. Kulub kättesaamiseks vahepeal 5-10min. Probleem esineb täiesti juhuslikult. Esimest korda tegi sellist trikki umbes poolaastat tagasi ja siis kadus. Nüüd on jälle mure tagasi. Kellelgi kogemusi antud probleemiga?
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
