Pealkiri: A4 B8 2009a. võti jääb süütelukku kinni (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3395)
lauriii123
Registreerunud 04.10.17
postitati 04.10.17 15:41 Tsiteeri
Tere,
Viimasel ajal süvenenud probleem, et auto ei vabasta võtit lukust. Kulub kättesaamiseks vahepeal 5-10min. Probleem esineb täiesti juhuslikult. Esimest korda tegi sellist trikki umbes poolaastat tagasi ja siis kadus. Nüüd on jälle mure tagasi. Kellelgi kogemusi antud probleemiga?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 04.10.17 16:58 Tsiteeri
Seal oli vist see konks, et peale suretust ei tohi kohe võtit välja rabada.
lauriii123
postitati 04.10.17 17:33 Tsiteeri
Ootan alati paar sekundit enne kui võtme välja võtan. Seega selles asi pole.
andrei21
Registreerunud 06.09.17
postitati 04.10.17 18:02 Tsiteeri
Ega juhuslikult automaat ei ole?
lauriii123
postitati 05.10.17 05:02 Tsiteeri
Automaat jah. Kas auto ei saa aru vahepeal, et käik on P peal? Armatuuris tuleb P märk küll ette
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.10.17 06:29 Tsiteeri
Süütelukk on sitta täis. Võtad lahti, puhastad ära ja natuke määret. Paned kokku tagasi ja sõidad edasi.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 05.10.17 07:19 Tsiteeri
Omal oli piduritule lüliti vigane ja ka ei andnud võtit vahepeal kätte c6 tiptronicul.
Auto: 6x4x4
postitati 05.10.17 09:04 Tsiteeri
Ma igaks juhuks nüüd nii muuseas küsin, kas tegemist on klassikalises mõttes muukvõtmega, mida keerata siis süütelukus või uuem versioon, kus võtme metallosa eraldub puldi korpusest ainult erivajadusteks (abs väljalülitamine jne.) ja masina käivitamiseks pistad kogu võtme koos saba ja sarvedega "auku"? Ma lihtsalt ise ei mäleta seda murdepunkti ajas, kus siis hakati ühel ja samal kerel soetusvõimalusena mõlemat varianti pakkuma. Selline üks räägib seast ja teine mõtleb käost muidu see teema kisub minema äkki... :)
lauriii123
postitati 05.10.17 09:47 Tsiteeri
Tegemist ei ole jah tavalise võtmega. Plastkorpus kuhu käib siis see võti sisse.
Auto: 6x4x4
postitati 05.10.17 13:41 Tsiteeri
Vahetad ilmselt kogu selle kopsiku välja, kuna see on lihtsalt ära "saetud". Kõige odavam lõbu just pole koos tööga, aga saad vähemalt asja uuesti kenasti liikuma. Väga ei usu, et juhtmed ei anna korralikult ühendust selle kompka taga.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 05.10.17 13:58 Tsiteeri
Umbes 75 euri peaks olema esindusest tellides, vaheta ise, max tunnike nokitsemist!
lauriii123
postitati 05.10.17 17:28 Tsiteeri
Tänud nõuandmast. Nüüd keeldub võti sealt üldse välja tulemast. Ilmselt peab esimesena kopsiku vahetust proovima.
Soyer
postitati 05.10.17 21:01 Tsiteeri
Nagu seinaga räägiks. Võta lahti ja puhasta ära. Mul oli sama jama. Ära ainult vedru ära kaota.
Auto: 6x4x4
postitati 06.10.17 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kui viitsimist on, siis võib esmalt tõesti seda proovida. Eks siis juba selgem see vahetuse vajadus. Enda tuttava isendil oli 2008 aasta masin ja seal polnud väga midagi enam puhastada ja õlitada.
lauriii123
postitati 07.10.17 12:34 Tsiteeri
Kas peale kopsiku vahetust on vaja võtit ka ümber kodeerida vms?
Soyer
postitati 10.10.17 17:57 Tsiteeri
Ei
lauriii123
postitati 13.10.17 18:58 Tsiteeri
Tänud kõigile abi eest. Vahetasin karbi ära ja asi toimib uuesti. Esinduses muidugi öeldi, et tuleb pool tundi veel arvutiga tuttavaks teha aga kõik toimib.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
