jaiks
 postitati 17.06.19 23:21
Tundub täpselt sama välimuse järgi
Algselt postitas: TiitR2
Q7-l selline lukk. Endal sai uus OE ostetud ja ära vahetatud.
https://www.upload.ee/image/10108386/20190405_121411.jpg
TiitR2
 postitati 17.06.19 22:09
Algselt postitas: jaiks
Vana teema aga jagan enda kogemust. Mul b7 hakkas ka täristama avamisel. Lammari lukustiga sai mõnda aega vaikseks. Hakkas uuesti häälitsema ja uurisin igatepidi ning jõudsin järeldusele, et lukusti ei jõua luuki lahti piisavalt lükata, et mikrolüliti rakenduks. Ehk siis ta ei lõpeta avamistsüklit. Katsetasin, et kui kiiresti luugi lahti raban, ei teinud tärinat. Kohendasin siis luku sees ühte vedru veidi, tundus, et polnud päris õiges asendis ja ujutasin kogu lukusti spray määrdega üle seest. Edasi toimib luugi avamine väga vaikselt, pole kunagi nii vaikne olnudki.
C6 JA Q7 peaks sama või sarnase lukustiga olema.
Ehk abiks kellegile.
jaiks
 postitati 17.06.19 21:19
UrMo20
 postitati 13.08.17 12:11
Mul selline lukk mis vahetusse läks.
https://i.ebayimg.com/images/g/svAAAOSw-89ZR6Wa/s-l500.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/4AMAAOSwz71ZR6Wq/s-l500.jpg
 postitati 29.07.17 15:38
Algselt postitas: mkangur
Klassikaline tagaluugi mootori suremise tundemärk.
Uus mootor/meh. peaks mure lahendama.
Läbikäidud rada ;)
Kui see on samasugune nagu B6-el (all pildil), siis endal ja juttude järgi ka teistel, on see ära surnud just nii, et ei jõua enam lõpuni tõmmata, mitte ei hakka nii rapsima.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/416095_x800.jpg
Surev mootor B6-l käitus täpselt nii.
UrMo20
 postitati 29.07.17 12:33
Tänud kaasa arutamast!
Mõni aeg tagasi sai lukk vahetatud ja toimetab nüüd viisakalt.
Video: Vol.4
mkangur
 postitati 26.06.17 09:40
Klassikaline tagaluugi mootori/luku suremise tundemärk.
Läbikäidud rada ;)
UrMo20
 postitati 24.06.17 07:51
Ei maininud algselt mootori olemasolu. Seda ei ole ja pean ise luugi lahti tõstma.
commodore
 postitati 23.06.17 08:28
Minul on ilma mootorita variant(tuleb ise lahti tósta luuk) ja teeb samasugust "táristamist" aegajalt. Viska kaabel sappa, peaks veakood ka olema selle kohta.
Ahti
 postitati 22.06.17 21:53
No seda käega sikutada ja lükata pole üldsa vaja. Kui puldi või luugi nupust ei hakka luugi mootor tööle, siis on mingi kala sees. Teine asi on see, kui aku on liiga tühi. Aga video järgi tundub, et mootor üldse ei rakendu, muidu nagu teeks veidi teist häält.
UrMo20
 postitati 22.06.17 21:27
Tervist! :)
Äkki oskab keegi nõua anda tagaluugi avamisel tekkinud eripära kohta.
Nimelt asi selles, et kui võtme nuppust avada siis kohati ei käi lihtsalt üks klõps vaid täristab korduvalt/lärmakalt. Sama heli on ka siis kui käsitsi luugi nupust avada. Eriti just siis kui nupu julgemalt vajutada ja luuki tõmmata üles.
Siit näeb ka videosi kus olukorrad esinevad:
Vol.1
Vol.2
Vol.3
Kas lukul mingid osad ära väsinud mis ei fikseeri korrektselt luku avamist? Mis seda põhjustada võib?
Parimat
Urmo
[PHP: 50.9% - SQL: 49.1%]
