Pealkiri: A6 C6 tagaluugi avamise eripära (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5835)
UrMo20
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant
postitati 22.06.17 20:27 Tsiteeri
Tervist! :)
Äkki oskab keegi nõua anda tagaluugi avamisel tekkinud eripära kohta.
Nimelt asi selles, et kui võtme nuppust avada siis kohati ei käi lihtsalt üks klõps vaid täristab korduvalt/lärmakalt. Sama heli on ka siis kui käsitsi luugi nupust avada. Eriti just siis kui nupu julgemalt vajutada ja luuki tõmmata üles.
Siit näeb ka videosi kus olukorrad esinevad:
Vol.1
Vol.2
Vol.3
Kas lukul mingid osad ära väsinud mis ei fikseeri korrektselt luku avamist? Mis seda põhjustada võib?
Parimat
Urmo
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 22.06.17 20:53 Tsiteeri
No seda käega sikutada ja lükata pole üldsa vaja. Kui puldi või luugi nupust ei hakka luugi mootor tööle, siis on mingi kala sees. Teine asi on see, kui aku on liiga tühi. Aga video järgi tundub, et mootor üldse ei rakendu, muidu nagu teeks veidi teist häält.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 23.06.17 07:28 Tsiteeri
Minul on ilma mootorita variant(tuleb ise lahti tósta luuk) ja teeb samasugust "táristamist" aegajalt. Viska kaabel sappa, peaks veakood ka olema selle kohta.
UrMo20
Auto: A6 C6 Avant
postitati 24.06.17 06:51 Tsiteeri
Ei maininud algselt mootori olemasolu. Seda ei ole ja pean ise luugi lahti tõstma.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.06.17 08:40 Tsiteeri
Klassikaline tagaluugi mootori/luku suremise tundemärk.
Uus mootor/meh. peaks mure lahendama.
Läbikäidud rada ;)
UrMo20
Auto: A6 C6 Avant
postitati 29.07.17 11:33 Tsiteeri
Tänud kaasa arutamast!
Mõni aeg tagasi sai lukk vahetatud ja toimetab nüüd viisakalt.
Video: Vol.4
postitati 29.07.17 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Klassikaline tagaluugi mootori suremise tundemärk.
Läbikäidud rada ;)
Kui see on samasugune nagu B6-el (all pildil), siis endal ja juttude järgi ka teistel, on see ära surnud just nii, et ei jõua enam lõpuni tõmmata, mitte ei hakka nii rapsima.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/416095_x800.jpg
Surev mootor B6-l käitus täpselt nii.
UrMo20
Auto: A6 C6 Avant
postitati 13.08.17 11:11 Tsiteeri
Mul selline lukk mis vahetusse läks.
https://i.ebayimg.com/images/g/svAAAOSw-89ZR6Wa/s-l500.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/4AMAAOSwz71ZR6Wq/s-l500.jpg
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.06.19 20:19 Tsiteeri
Vana teema aga jagan enda kogemust. Mul b7 hakkas ka täristama avamisel. Lammari lukustiga sai mõnda aega vaikseks. Hakkas uuesti häälitsema ja uurisin igatepidi ning jõudsin järeldusele, et lukusti ei jõua luuki lahti piisavalt lükata, et mikrolüliti rakenduks. Ehk siis ta ei lõpeta avamistsüklit. Katsetasin, et kui kiiresti luugi lahti raban, ei teinud tärinat. Kohendasin siis luku sees ühte vedru veidi, tundus, et polnud päris õiges asendis ja ujutasin kogu lukusti spray määrdega üle seest. Edasi toimib luugi avamine väga vaikselt, pole kunagi nii vaikne olnudki.
C6 JA Q7 peaks sama või sarnase lukustiga olema.
Ehk abiks kellegile.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.06.19 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Q7-l selline lukk. Endal sai uus OE ostetud ja ära vahetatud.
https://www.upload.ee/image/10108386/20190405_121411.jpg
jaiks
postitati 17.06.19 22:21 Tsiteeri
Tundub täpselt sama välimuse järgi
Algselt postitas: TiitR2
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
