AloL
 postitati 29.03.19 22:18
Sama mure antud juhi turvavöö lukustiga, jäi arusaamatuks, kas pistiku lahti ühendamine ei mõjuta avarii korral patjade avanemist ning turvavöö pingule tõmmet?
xemm
 postitati 28.10.16 20:34
Algselt postitas: audinaator
Kas VCDS-iga turvavöö hoiatuse välja lülitamine kuidagi turvapatjade tööd ei mõjuta? Just in case.
Ei.
Keegi soovib turavöö piiksu maha kodeerida, siis saan aidata.
audinaator
 postitati 17.10.16 16:13
Rumsa
 postitati 18.04.13 05:10
Mina tõmbasin pistiku lahti, paari sekundi töö ju.
 postitati 18.04.13 04:47
Urmo14
 postitati 17.04.13 20:08
Ei lükka sinu arvamust ümber ja ei ole ka kahe käega poolt. Suhteliselt tihti suudab see piuksumine ka ärritada. :) Ta karjus isegi siis kui kohapeal seisid. Kui natuke autot edasi ajasid siis jäi pikalt karjuma kui just uuesti ei lukustanud ja avanud. Arvan, et see on rohkem n.ö lollidele kes tõest unustavad turvavöö. Minu isiklik arvamus on see, et igale ühele jäägu oma arvamus ja igaüks talitagu nagu soovib :) see, et ma selle lasin välja programeerida ei tähenda, et ma auto eest ei hoolitseks.
automees6
 postitati 17.04.13 16:48
Algselt postitas: iguaan
Algselt postitas: automees6
Vaheta lukk ära või võta istmealt pistik lahti siis ei näita kunagi enam hoiatust.
Võttes eelduseks, et tegemist on juhi turvavöö murega, siis võin sinu lohutuseks öelda, et Audi insenerid olid piisavalt targad mitte kasutama juhiistmel kaalu andurit. Sel lihtsal põhjusel, et ega auto ilma juhita teadupärast ei sõida.
Mis see istme kaaluandur siia puutub? Kõrvalistmel jah hakkab pinisema kui keegi istub ja vöö lahti. Turvavöö lukk näitab katkestuse korral, et lukk on kinni ja kui on lühis siis on lukk lahti. Pistikut avades näeb auto, et turvavöö on koguaeg peal ja hoiatus ei ole. Sellisel juhul jääks kõrvalistuja lukk ka kasutusse kuni raha kogutakse uue juhipoolse lukusti jaoks. Ma lihtsalt ei pea nii auto remontimist õigeks, et kui mingi viga siis kodeerime asja maha ja korras. Aga se on ju ainult minu arvamus. ;)
Urmo14
 postitati 17.04.13 16:19
Ma ise mõtlesin ka seda, et loodetavast seda istme sees olevat patja pole mis kaalu peal töötab. See on küll hea uudis. :)
Aga sain juba abistavaid kirju ka, niiet sellega korras :)
Suured tänud klubilistele ja täname inimest kes foorumid siia maamuna peale tegi :)
iguaan
 postitati 17.04.13 16:15
Urmo14
 postitati 17.04.13 15:30
Keegi mingi väikse meene eest viitsiks ära teha? :) pole endal kaablit ning ega me selle koha pealt ise tark mees taskus ei oleks, kui see kaabel isegi kuskil vedeleks :)
Kes nõus Tallinnas siis võib postkasti kirjutada :)
fred2103
 postitati 17.04.13 09:05
Just samamoodi tegin ka ise, et sai kodeeritud välja see pinin.
tobler1
 postitati 17.04.13 08:53
Enda audil lahendasin sama probleemi väga lihtsalt VCDSis turvavöö hoiatuse välja kodeerimisega :)
automees6
 postitati 16.04.13 20:05
Kui pole raha või tahtmist uut ost siis pistik lahti ja ok. Saab vähemalt uus omanik uue paigaldada lihtsalt midagi kodeerimatta.
Audi499
 postitati 16.04.13 19:53
Kanguta see turvavöö lukusti plastikkate maha (kokku pannes tuleb kasutada liimi kuna ta arvatavasti ei ole mõeldud kunagi lahti võtmiseks) seal sees on lihtsalt üks klemm mis on ajapikku ära kulunud ja tahab natuke painutamist. Teine võimalus on kaabliga see hoiatus üldse välja lülitada.
Urmo14
 postitati 16.04.13 19:32
Mis lukk? Istme alt pistik lahti ühendada siis hoiatustuld enam ei näita? See oleks küll lihtne ja hea varjant, kuna see piiksumine käib teinekord ikka närvidele kui lühike ots edasi ajada :)
Aa. Sry turvavöö lukustussüsteem :)
Ise arvasin ka, et see võib jamada, kuna turvavööd kiskudes jääb nagu vait. Aga miks see lukk siis ära väsib nii?. Aga phmts on vastus selge ja arusaadav. Tänud!
automees6
 postitati 16.04.13 19:29
Algselt postitas: Urmo14
Tere klubilised. Kas keegi oskab öelda, kus asuvad c6 need pistikud mis annavad autole teada kas turvavöö on avatud või suletud. Mure selles et juhi turvavööl arvatavasti mingi kala, kuna sõites see probleem, et vahepeal hakkab tuli põlema ning piiksuma ja siis kustub ära. Alguses sellist probleemi polnud aga tasapisi tuli (korra nädalas) ja nüüd juba iga päev. Arvan, et need Tallinna teed võisid mingi pistiku lahti raputada.
Oleks hea kui keegi annaks infot mida ja kust kontrollida.
Ette tänades!
Urmo14
 postitati 16.04.13 19:28
Ette tänades!
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
