Pealkiri: Mure C6 turvavöö hoiatusega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 6397)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 16.04.13 18:28 Tsiteeri
Tere klubilised. Kas keegi oskab öelda, kus asuvad c6 need pistikud mis annavad autole teada kas turvavöö on avatud või suletud. Mure selles et juhi turvavööl arvatavasti mingi kala, kuna sõites see probleem, et vahepeal hakkab tuli põlema ning piiksuma ja siis kustub ära. Alguses sellist probleemi polnud aga tasapisi tuli (korra nädalas) ja nüüd juba iga päev. Arvan, et need Tallinna teed võisid mingi pistiku lahti raputada.
Oleks hea kui keegi annaks infot mida ja kust kontrollida.
Ette tänades!
postitati 16.04.13 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Ette tänades!
Vaheta lukk ära või võta istmealt pistik lahti siis ei näita kunagi enam hoiatust.
Urmo14
postitati 16.04.13 18:32 Tsiteeri
Mis lukk? Istme alt pistik lahti ühendada siis hoiatustuld enam ei näita? See oleks küll lihtne ja hea varjant, kuna see piiksumine käib teinekord ikka närvidele kui lühike ots edasi ajada :)
Aa. Sry turvavöö lukustussüsteem :)
Ise arvasin ka, et see võib jamada, kuna turvavööd kiskudes jääb nagu vait. Aga miks see lukk siis ära väsib nii?. Aga phmts on vastus selge ja arusaadav. Tänud!
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 16.04.13 18:53 Tsiteeri
Kanguta see turvavöö lukusti plastikkate maha (kokku pannes tuleb kasutada liimi kuna ta arvatavasti ei ole mõeldud kunagi lahti võtmiseks) seal sees on lihtsalt üks klemm mis on ajapikku ära kulunud ja tahab natuke painutamist. Teine võimalus on kaabliga see hoiatus üldse välja lülitada.
postitati 16.04.13 19:05 Tsiteeri
Kui pole raha või tahtmist uut ost siis pistik lahti ja ok. Saab vähemalt uus omanik uue paigaldada lihtsalt midagi kodeerimatta.
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 17.04.13 07:53 Tsiteeri
Enda audil lahendasin sama probleemi väga lihtsalt VCDSis turvavöö hoiatuse välja kodeerimisega :)
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 17.04.13 08:05 Tsiteeri
Just samamoodi tegin ka ise, et sai kodeeritud välja see pinin.
Urmo14
postitati 17.04.13 14:30 Tsiteeri
Keegi mingi väikse meene eest viitsiks ära teha? :) pole endal kaablit ning ega me selle koha pealt ise tark mees taskus ei oleks, kui see kaabel isegi kuskil vedeleks :)
Kes nõus Tallinnas siis võib postkasti kirjutada :)
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 17.04.13 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Võttes eelduseks, et tegemist on juhi turvavöö murega, siis võin sinu lohutuseks öelda, et Audi insenerid olid piisavalt targad mitte kasutama juhiistmel kaalu andurit. Sel lihtsal põhjusel, et ega auto ilma juhita teadupärast ei sõida.
Urmo14
postitati 17.04.13 15:19 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin ka seda, et loodetavast seda istme sees olevat patja pole mis kaalu peal töötab. See on küll hea uudis. :)
Aga sain juba abistavaid kirju ka, niiet sellega korras :)
Suured tänud klubilistele ja täname inimest kes foorumid siia maamuna peale tegi :)
postitati 17.04.13 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Mis see istme kaaluandur siia puutub? Kõrvalistmel jah hakkab pinisema kui keegi istub ja vöö lahti. Turvavöö lukk näitab katkestuse korral, et lukk on kinni ja kui on lühis siis on lukk lahti. Pistikut avades näeb auto, et turvavöö on koguaeg peal ja hoiatus ei ole. Sellisel juhul jääks kõrvalistuja lukk ka kasutusse kuni raha kogutakse uue juhipoolse lukusti jaoks. Ma lihtsalt ei pea nii auto remontimist õigeks, et kui mingi viga siis kodeerime asja maha ja korras. Aga se on ju ainult minu arvamus. ;)
Urmo14
postitati 17.04.13 19:08 Tsiteeri
Ei lükka sinu arvamust ümber ja ei ole ka kahe käega poolt. Suhteliselt tihti suudab see piuksumine ka ärritada. :) Ta karjus isegi siis kui kohapeal seisid. Kui natuke autot edasi ajasid siis jäi pikalt karjuma kui just uuesti ei lukustanud ja avanud. Arvan, et see on rohkem n.ö lollidele kes tõest unustavad turvavöö. Minu isiklik arvamus on see, et igale ühele jäägu oma arvamus ja igaüks talitagu nagu soovib :) see, et ma selle lasin välja programeerida ei tähenda, et ma auto eest ei hoolitseks.
postitati 18.04.13 03:47 Tsiteeri
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 18.04.13 04:10 Tsiteeri
Mina tõmbasin pistiku lahti, paari sekundi töö ju.
audinaator
Registreerunud 17.02.16
Auto: C7 230kw
postitati 17.10.16 15:13 Tsiteeri
Kas VCDS-iga turvavöö hoiatuse välja lülitamine kuidagi turvapatjade tööd ei mõjuta? Just in case.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 28.10.16 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audinaator
Ei.
Keegi soovib turavöö piiksu maha kodeerida, siis saan aidata.
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 29.03.19 21:18 Tsiteeri
Sama mure antud juhi turvavöö lukustiga, jäi arusaamatuks, kas pistiku lahti ühendamine ei mõjuta avarii korral patjade avanemist ning turvavöö pingule tõmmet?
Anraas
Registreerunud 13.02.16
Auto: A6 C6 3,0 TDi guattro
postitati 17.03.25 18:58 Tsiteeri
turvavöö lukusti
Ette tänades!
Otsisin probleemile lahendust, siit lehelt. Kuna aga ei saanud piisavat infot tegutsesin isepäi! Turvavöö häälitsemine suletud asendis(sõidu ajal) on lihtne kõrvaldada , soovitus: võta rihma lukusti korpus lahti seest leiad väikese mikrolüliti , mis hoolikal uurimisel käib lahti, avad selle puhastad sees olevad klemmid puhastus aerosooliga ning suruõhuga ja lapid kokku
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
