Elektroonika
A6 C6 kehvad esituled
[quote][i]Algselt postitas: Jann[/i] [quote][i]Algselt postitas: JTS[/i] [quote][i]Algselt postitas: Alllu[/i] Kas see "vilgutule" tegemine kaugtuleks on väga keeruline operatsioon . Mul endal asendatud c6-el need vanema tüübi tuled led ribadega tulede vastu. Kaugtuli kehva. Vilgutuli on üldse ühendamata ilmselt. mul ei tee ta midagi. Soov oleks sinna xenon sisse saada. Keegi ehk teinud ? [/quote] Kui viisakalt teha, siis üsna keeruline, vähemalt inimesele, kes ise elektroonikaga sinapeal pole. Keeruliseks teeb operatsiooni see, et sellel autol pole kaugtulede lülitus tehtud läbi relee, vaid juhtimine ja kontroll käib elektrooniliselt, nagu ka kõik muu. Siin on infot selle juhtmooduli kohta: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12134.html#1 Kui nüüd panna H7 halogeenid lihtsalt läbi relee, siis ECU rohkem neid ei "näe" ja annab veateate, seega tuleks ECU väljundit petta takistidega. Relee juhtimine tuleks võtta Xenon-i nn "kardinast", kuid selle koormamine kahe releemähisega otse on ohtlik, seega tuleks transistorid vahele panna, et vool liiga suureks ei läheks. Allpool on juhised ja pildid selle töö kohta ühest Venemaa Audifoorumist: (Nr. 3 skeem on aktuaalne) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7513560&postcount=44 Teoreetiliselt on võimalus "kästa" sellele ECU-le teha seda kõike ise, kuid mina ei ole seda võimalust avastanud ja pole netist leidnud selle kohta midagi. Kuid olen kindel, et selline võimalus on, see on lihtsalt üks dokumenteerimata VCDS-ga vms. tehtav liigutus-linnuke. See oleks muidugi kõige õigem ja viisakam lahendus sellele probleemile. [/quote] Jah, kuna tegu FL mudelite puhul long coding-uga ja VCDS ei anna kahjuks sellist kastikest, kuhu linnuke panna, siis aitaks pika koodi enda üle kirjutamine. Ütleks keegi ainult, mis number ära muuta... Hakka või katsetama. Suht paljude c6 erinevate autodega sõitnuna võin öelda, et kui soovite FL LED ribaga edvistada, siis öösel sõita ei näe, kui pimedas sõitmist palju, soovitaks igal juhul reflektortulesid. Vahet pole, kas FL või mitte. Kahte head korraga ei saa. [/quote]
Elektroonika
41.0%
59.0%
