Elektroonika
A6 C6 kehvad esituled
[quote][i]Algselt postitas: Summutaja[/i] Väga 5+ õpetus (Y) [quote][i]Algselt postitas: eroz[/i] Võtaks selle tulede teema nüüd nii kokku kuna tundub, et see teema ei lõppegi: K: Kas tuleklaasi poleerimine aitab ja kui ei siis miks V: Ei kuna reflektor on tuhmunud ja tuleb ära vahetada K: Kas aitab kui panen hüpper-supper +140% pirnid V: Ei kuna reflektor on tuhmunud ja tuleb ära vahetada K: Kas aitab kui võtan traadijupi ja käterätiku ja nühin läbi augu luupi puhtamaks V: Ei kuna reflektor on tuhmunud ja tuleb ära vahetada K: Kuidas lahendada probleem kuna olen juba 2 korda vastu puid ja põõsaid sõitnud kuna ei näe midagi pimedas. V: 1. Mine lehele [url=www.retrofitlab.com]www.retrofitlab.com[/url]. Otsi sealt üles toode nimega [b]Hella EvoX-R bi-xenon projectors[/b] 2. Telli need sealt ära ja oota kuni kohal. Vahepealset aega võid sisustada lugedes õpetust oma auto pampri eemaldamise kohta 3. Samast kohast on võimalik tellida ka adapterid. D2S vajab kahte kaablit per tuli. D2S-AMP ja tagasi AMP-D2S. D3S vajab tõenäoliselt D3S-AMP ja tagasi AMP-D2S. See on vajalik kuna ballast ei mahu enam korpusesse kui on pirni taga, kaas ei lähe peale(EVO reflektor on n.ö sügavam) 4.Kui sul on AFL siis oled natuke õnnetum kui ilma selleta C6 omanikud kuna sul tuleb tuli pilbasteks võtta...jah tuleklaas TULEB maha võtta. Ilma AFLita saab tagant kätte reflektori. 5. Tuleklaas on C6l liimitud natsi-sõjaväe superliimiga mis on tehtud Hitleri isikliku retsepti järgi ja see ei tule sealt niisama lihtsalt lahti. Pakutud on, et tuleb soojendades- no ma proovisin ja enne sulab kõik muu kui see liim seal vahel. Mis siis saab? Saab see, et ostad poest kõige odavama jootekolvi (võimsam on parem) ja lõikad lihtsalt tuugalt tule korpuse pooleks... vaata [url=https://www.youtube.com/watch?v=xSD-eW6tEGk]siit[/url] kuidas seda tehakse. Soovitan eelnevalt jootekolvi otsa lapikuks taguda-jääb kitsam lõige ja hiljem lihtsam 6. Roogid tule seest soolikad välja 7. Paned tule sisse uued soolikad 8. Proovid auto küljes kas kõik toimib (katseta ka kaugtulesid) kuna pärast on väga nüri uuesti tuld lahti võtta 9. Kui kõik ok siis paned shroudid ja suunad ja muu dekoratiivse jama tagasi ja sätid tuleklaasi ette ja sulatad selle sinna kinni tagasi. See plastik millest korpus tehtud on sulab õnneks suht inimlikult. Jälgi hoolega et auke ei jääks, vajadusel sulata mingit teist plasti juurde (110mm kanalisatsioonitoru jääks sobis päris hästi). 10. Kui kahtled plastiku keevitamise kvaliteedis siis mätsi mingit kõvemat liimi sinna keevisele veel peale, et saaks 100% tolmu- ja niiskusekindel. Würthi toodangust näiteks leiab üht-teist. 11. Pane tuled ette. NB! Kurvituledega vennad peavad ballasti paigutama tule sisse nii, et see ei segaks süsteemil liikuda. Kui ei õnnestu hästi siis näed ühte kollast tuld peagi armatuuris mis sind sellest informeerib. 12. Oota kuniks pimedaks läheb ja mine hakka tulesid reguleerima. Tegelt näeb seda ka valges teha kuna tuled on nüüd sit*ks head. 13. Kes raatsib paneb ka uued pirnid kohe sisse (4300K on ainuõige) Mul on ehk homme aega ja viitsimist teha step-by-step õpetus ka siseorganite vahetuse kohta(punktid 6 ja 7) kuid lubada ei saa. Ajakulu 1-1,5 päeva, oleneb kui kiiresti pampri ära saab ja ega selle käigus näiteks tulepesuri voolik katki ei lähe ;) Edu. [/quote] [/quote]
Elektroonika
51.2%
48.8%
