 postitati 27.02.19 17:01
Algselt postitas: pokerpig
Algselt arvasin et vaakumpump oli otsad andnud, võtsin lahti, polnud kärsa haisu ega midagi, viisakas. Seejärel multimeetriga mõõtma, kaitsmes näitab 12,5V, aga taga pumba pistiku juures ( 2 juhtmega) näitas 2V, kui kaitsme välja võtsin ja tagasi panin lõi korra 6V peale ja kahanes kuni 2V peale tagasi. Autol on signa peal, see toimetab okeilt.
Millest sa seda järeldasid, et pump ei tööta kui signa toimetab okeilt? Ma oletan, et signa on ikka kesklukku kah juhtima pandud, nagu loogiline oleks....
Kui enam ei juhi, siis ju ei toimeta.
Kas võtmest juhib kesklukku, seda sa ka ei maini...
Juhtmed, mis signast kesklukku lõhevad, peaks sealsamas armatuuri all olema ja jooksevad võtmega juhitavate juhtmete ahelasse.
pokerpig
 postitati 27.02.19 09:22
ei hakkanud uut teemat tegema.
Põhjuseid võib olla mitu.
*Kuskilt on juhe mäda
*Pagassi ja kere vaheline juhtmekimb on katki ( 2a. tagasi vahetasin osa ära, aga krt seda teab)
*Signa on lühises ( minu teooria)
Iseenesest tuleb pagassi võimendi kaabel, võtaks sealt + voolu ja vaataks kas asi hakkab tööle, aga see oleks ajutine lahendust, sellist pornot väga teha ei taha.
Kui kellegil on midagi sarnast olnud, teab midagi mida mina ei tea siis on arvamused tere tulnud.
dickmysuck
 postitati 27.08.12 21:43
vaakumpump siis 1 vooliku ja kahe pistikuga. Kood on 4 AO 862 257 A1. Paarpäeva olen veel tapal, siis tartu minema', võtaks kiiremas korras kellegilt siis ära pumba.
Imres
 postitati 18.08.12 20:41
Algselt postitas: dickmysuck
Nüüd siis jutt selline, et kui kellegil on pakkuda keskluku vaakumpumpa audi 80 b4 91a sedaanile siis oleks vägagi huvitatud sellest. Pakkumine U2U-sse. pilt ja hind.
Aitäh.:)
Mul pakkuda pole aga kirjuta mitme vooliku ja pistikuga su pump on, neid on erinevaid.
uaintfckme
 postitati 18.08.12 20:37
Algselt postitas: uaintfckme
Vaata tagumise istme alla, vaakumpump peaks seal asetsema. Siis kontrolli kas töötab (puhup/imeb) piisavalt. Äkki pump õhtal.
Vabandan vale info eest. Ajasin c4-ga segamini, kuna selle auto kordades rohkem kokku puutunud.
dickmysuck
 postitati 14.08.12 12:13
Pumba ümbrus on nii ja naa, niiske ei ole kui värk kerel, aga vatt mille sees pump asub on millegagi koos, ei ole vesi ega öli, midagi vahepealset. Ühesönaga on natuke niiske võitu vist. Tuulutusklapp liigb ilusti. Arvatavasti pean uue vati panema. :)
undu
 postitati 14.08.12 11:48
Kas pumba ümbrus oli muidu kuiv? Kere tuulutusklapp korras? Niiskus neid pumpaisd enamasti B4 sedaanidel tapabki. Olen ise omal ajal sama asjaga maadelnud, kaalumisel oli ka pumbale uue asukoha leidmine.
dickmysuck
 postitati 14.08.12 10:37
Leidsin vea. Siis keskluku vaakumpumbas oli siis mootor või mis see on seal, kus kaks juhet sisse jooksevad, see ots oli ikka päris korralikult sulanud, tõin vaakumpumba tuppa ja kaks tuba eemal on ka kärsakat tunda. Nüüd siis jutt selline, et kui kellegil on pakkuda keskluku vaakumpumpa audi 80 b4 91a sedaanile siis oleks vägagi huvitatud sellest. Pakkumine U2U-sse. pilt ja hind.
Aitäh.:)
tune_make
 postitati 13.08.12 18:50
Kui sa midagi natuke tinustusest jagad ja oskad otsida külmjootmeid siis 1. asi mida mina soovitaks teha on joota neeed jalad üle... kuna suht tüüpiline, et seal ned võivad olla kehvad ühendused
dickmysuck
 postitati 13.08.12 11:01
vaakumpump on pagassis kunde poolses nurgas. Kuidas ma kontrollin vaakumpumpa ?
uaintfckme
 postitati 13.08.12 09:49
dickmysuck
 postitati 13.08.12 09:09
Terv.
Oskaks keegi siis öelda, mis võiks probleemiks olla kui kesklukk ei toimi. Audi 80 b4 sedaan .Kui keerata esiuksest siis vaakupump teeb mingi väga väikese imemise hääle, sda kuulda kui kõrvaga vaakumpuba juures . Et milles võib siis viga olla , mis võiks üle vaadata, kus?
aitäh :)
[PHP: 55.7% - SQL: 44.3%]
