Pealkiri: Kesklukk audi 80 b4 sedaan. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3778)
dickmysuck
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 b4 2.0 , Saab 900 2.3 110kw
postitati 13.08.12 08:09 Tsiteeri
Terv.
Oskaks keegi siis öelda, mis võiks probleemiks olla kui kesklukk ei toimi. Audi 80 b4 sedaan .Kui keerata esiuksest siis vaakupump teeb mingi väga väikese imemise hääle, sda kuulda kui kõrvaga vaakumpuba juures . Et milles võib siis viga olla , mis võiks üle vaadata, kus?
aitäh :)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 13.08.12 08:49 Tsiteeri
Vaata tagumise istme alla, vaakumpump peaks seal asetsema. Siis kontrolli kas töötab (puhup/imeb) piisavalt. Äkki pump õhtal.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
dickmysuck
postitati 13.08.12 10:01 Tsiteeri
vaakumpump on pagassis kunde poolses nurgas. Kuidas ma kontrollin vaakumpumpa ?
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 13.08.12 17:50 Tsiteeri
Kui sa midagi natuke tinustusest jagad ja oskad otsida külmjootmeid siis 1. asi mida mina soovitaks teha on joota neeed jalad üle... kuna suht tüüpiline, et seal ned võivad olla kehvad ühendused
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
dickmysuck
postitati 14.08.12 09:37 Tsiteeri
Leidsin vea. Siis keskluku vaakumpumbas oli siis mootor või mis see on seal, kus kaks juhet sisse jooksevad, see ots oli ikka päris korralikult sulanud, tõin vaakumpumba tuppa ja kaks tuba eemal on ka kärsakat tunda. Nüüd siis jutt selline, et kui kellegil on pakkuda keskluku vaakumpumpa audi 80 b4 91a sedaanile siis oleks vägagi huvitatud sellest. Pakkumine U2U-sse. pilt ja hind.
Aitäh.:)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 14.08.12 10:48 Tsiteeri
Kas pumba ümbrus oli muidu kuiv? Kere tuulutusklapp korras? Niiskus neid pumpaisd enamasti B4 sedaanidel tapabki. Olen ise omal ajal sama asjaga maadelnud, kaalumisel oli ka pumbale uue asukoha leidmine.
dickmysuck
postitati 14.08.12 11:13 Tsiteeri
Pumba ümbrus on nii ja naa, niiske ei ole kui värk kerel, aga vatt mille sees pump asub on millegagi koos, ei ole vesi ega öli, midagi vahepealset. Ühesönaga on natuke niiske võitu vist. Tuulutusklapp liigb ilusti. Arvatavasti pean uue vati panema. :)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 18.08.12 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Vabandan vale info eest. Ajasin c4-ga segamini, kuna selle auto kordades rohkem kokku puutunud.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.08.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: dickmysuck
Aitäh.:)
Mul pakkuda pole aga kirjuta mitme vooliku ja pistikuga su pump on, neid on erinevaid.
Best ET 13,414@A4
dickmysuck
postitati 27.08.12 20:43 Tsiteeri
vaakumpump siis 1 vooliku ja kahe pistikuga. Kood on 4 AO 862 257 A1. Paarpäeva olen veel tapal, siis tartu minema', võtaks kiiremas korras kellegilt siis ära pumba.
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 27.02.19 08:22 Tsiteeri
ei hakkanud uut teemat tegema.
Algselt arvasin et vaakumpump oli otsad andnud, võtsin lahti, polnud kärsa haisu ega midagi, viisakas. Seejärel multimeetriga mõõtma, kaitsmes näitab 12,5V, aga taga pumba pistiku juures ( 2 juhtmega) näitas 2V, kui kaitsme välja võtsin ja tagasi panin lõi korra 6V peale ja kahanes kuni 2V peale tagasi. Autol on signa peal, see toimetab okeilt.
Põhjuseid võib olla mitu.
*Kuskilt on juhe mäda
*Pagassi ja kere vaheline juhtmekimb on katki ( 2a. tagasi vahetasin osa ära, aga krt seda teab)
*Signa on lühises ( minu teooria)
Iseenesest tuleb pagassi võimendi kaabel, võtaks sealt + voolu ja vaataks kas asi hakkab tööle, aga see oleks ajutine lahendust, sellist pornot väga teha ei taha.
Kui kellegil on midagi sarnast olnud, teab midagi mida mina ei tea siis on arvamused tere tulnud.
postitati 27.02.19 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: pokerpig
Millest sa seda järeldasid, et pump ei tööta kui signa toimetab okeilt? Ma oletan, et signa on ikka kesklukku kah juhtima pandud, nagu loogiline oleks....
Kui enam ei juhi, siis ju ei toimeta.
Kas võtmest juhib kesklukku, seda sa ka ei maini...
Juhtmed, mis signast kesklukku lõhevad, peaks sealsamas armatuuri all olema ja jooksevad võtmega juhitavate juhtmete ahelasse.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
