jesse
 postitati 30.11.04 09:43
Veel üks lisaküsimus:
Juba kasutatud masinat ostes (palju aastaid tagasi) puudus peavõti. Ehk siis see võti, millele on kesklukupult peal. Mis võimalused mul selle pealearetamiseks on?
Samas ledsin kiire otsinguga paar linki:
http://www.ukcar.com/features/tech/others/Immobiliser-fitted/
http://forums.audiworld.com/s4/msgs/113641.phtml
http://www.evc.de/en/product/keys/keys.asp
margu206
 postitati 29.11.04 20:32
Sama lambiküsimus ka siitpoolt
darkSlide
 postitati 29.11.04 20:23
Esialgne postitaja margu206
jääb küsimus miks pole varuvõtmetel seda transponderit
on olemas :) väga kohe :). Kohe kui tegin täna kindlaks, et immo ka töötab( nimelt kookisin selle plönni välja ning üritasin siis käivitada aga see jäigi ürituseks), siis tekkis endal ka küsimus aga mis saab siis varuvõtmest, tegin proovi ja töötas, ehk on sinna ka sisse sülatatud see jurakas
aga kui siin juba võtmetest räägitakse siis ntx selline küsimus nimelt mul põhivõtmel see väike lambike puru, ehk siis kust saaks uut seda pirni, kujutan, ette, et Revalis alla 2 soti asi ei lähe:D ?
Kellegil pakkuda äkki :P? Odavamalt
margu206
 postitati 29.11.04 19:53
vaa11
 postitati 29.11.04 19:52
ei ole just eriti lõbus :(
ranz
 postitati 29.11.04 18:48
Õpetada pole seal midagi, tehasest tuleb sinu masina jaoks vastav võti kohe.
edit: lisan juurde et see 500-600.- peaks olema tavalise võtme eest, ei ole uuemate omadega kokku puutunud, et kui võtme peal juba keskluku juhtimine jne siis need on juba üüratukallid (nt toyota mehed käivad meie juures hambadi võtmele peale saagimas, sest tehasest tuleb juba blank võti, siis küsisime mis selline ka maksab, hinnaks öeldi 2500.- :P seal oli neid nuppe ka muidugi juba vist tk 5 isegi)
samru
 postitati 29.11.04 18:42
Esialgne postitaja vaa11
Olen juba kevadest saati audi omanik aga :o nüüd kui lugesin teemat, siis hakkain ka mõtlema et mul armatuuris sama tuli ja puha ,uurin siis võtit ja see plast plönn täiesti olemas . Aga ...Mul on ainult üks võti ega keegi ei oska mulle öelda kust kohast võiks tellida või kuidas saaab tagavara võtit
tänks
Kardan, et ainult esindusest saad uue võtme pluss veel selgeks õpetamise immo plokile.
ranz
 postitati 29.11.04 18:39
Esinduse kaudu vaid siis... ehk revali kaudu.
Euro masinatel suuremalt jaolt ei saa transpondrit kopeerida, japsidega natuke teine asi.
Hinnavahemik peaks jääma sinna 500-600.- vahele.
Viimati mis kuulsin oli muidugi täidsa ulme, et tuleb lasta enne teha koopia võti (mis keerab kõiki lukke kuid tööle siis masinat ei jäta) ja see siis esindusse viia. Nemad siis saadavad selle tehasesse koos vajalike andmetega ja siis sealt saad vastu valmis töötava transponder võtme... varem ei olnud miskit koopiat vaja teha, eks seda pead ise järgi uurima.
Teine ja minuarust mõeldavam variant oleks see immo lihtsalt maha tappa kuna kuuldavasti pidi lihtsalt maha asi varastel käima ja lasta kohe ka peale panna eraldi immobilaiser.... turvalisus kõrgem ja võtmetega probleeme pole.
Loomulikult tuleb mõelda ka selle peale, et palju sul neid võtmeid üldse vaja on ja kas on mõtet kõige sellega nii mässata, valik on juba sinu enda teha.
vaa11
 postitati 29.11.04 18:34
tänks
ranz
 postitati 29.11.04 18:16
IRW
Siis oleks eriti lahe olnud, küll sa kiirelt oleks otsima läinud kui oleks hakanud mõtlema, et mida ma tegin ennist :D
Ega jah ülearust sinna miskit ikka pandud niisama pole.
darkSlide
 postitati 29.11.04 18:11
tänx mees:D ma mingipäev koolis mõtlesin, et mis sitatükk see on ja tahtsin minema visata, et äkki mingi pesse või laialivalgunud teab mis, hea, et alles hoidsin :D muidu oleks vist koolist ära minemisega probleemid olnud:D
ranz
 postitati 29.11.04 16:25
Kas keegi on teadlik kas a4 alates 94 on kõigil autdel peal immobilaiser ? Ja mis põhimõttel see käib mul võtmes mingit elektroonikat küll pole
Võtsin omal transponder kataloogi lahti ja A4ja alt ütleb et alates 1995 hakati seda sinna panema. Samas tean et juba 94a 80nel on transponder sees.
Võtmega on selline asi, et kui võtme lahti võtad, siis keskel on see patarei mis tuld lülitab (kui on) siis nüüd vaadates nii, et võti on suunaga sinu vastaspoole siis paremas servas on see pirn ise ja vasak sama nurk on kas plastikuga täis valatud, või on seal selline väike pulgake, seesama transpondri osa täidabki.
darkSlide
 postitati 29.11.04 16:12
Esialgne postitaja TiitR2
Mis elektroonikat sa sealt visuaalselt ikka leida tahad? Süütevõtmel (ukse luku võtmel pole) on selline väike must plönnike, mis peakski seesamune olema.
oled kindel ?
Kraapisin võtme laiali ja võtsin sealt selle plönni välja, nägi välja nagu väike taskulamp.
TiitR2
 postitati 29.11.04 08:47
margu206
 postitati 29.11.04 07:50
on küll mingi auto kollasel taustal ja võti on all
samru
 postitati 28.11.04 21:07
Kõige lihtsam moodus on selline - võtad tüki fooliumit ja mässid selle ümber süütevõtmepea ning proovid käivitada, kui käivitub immot pole. Tegelikult peaks A4 - l olema armatuuris kollane võtme kujutis, mis süüte sissekeeramisel ära kustub.
ve1ks
 postitati 28.11.04 20:42
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11112
Siin ka juttu sellest.
margu206
 postitati 28.11.04 20:38
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
