Pealkiri: auto seiskub kohe peale käivitamist (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1699)
Primary
Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 24.11.04 19:03 Tsiteeri
Viga selline et kui auto käima panna töötab umbes 2 seki korralikult ja jääb siis lihtsalt seisma. Õhku ja bensu peaks nagu ilusti kätte saama. Kardan et viga kuskil elektroonikas. On keegi enne sellise probleemiga kokku puutunud. Auto on A4 1.6 95a
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.11.04 19:10 Tsiteeri
arvatavasti viga tehase immobilaiseris, üsna sage viga. Täpsemalt saab teada diagnostis. Tasub proovida tagavara võtmeid.
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 24.11.04 19:16 Tsiteeri
Täpselt nii.
Kui veel kellade juures hakkab vilkuma ka kollane tuluke, mille sisse on joonistatud auto koos võtmekesega, on asi täitsa kindel, et nõrk immo-transponderi signaal.
Primary
Auto: Audi A4
postitati 25.11.04 05:11 Tsiteeri
Viga oligi selles. Võtsin võtme lahti keskelt siis hakkas ilusti tööle
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
