Cado
 postitati 20.11.04 15:42
Asi korras .
Kui kliimal vajutada õhu tsirk. nuppu ja üles puhumis noolt vahetub F C-e peale ainult kliimal aga kui tsirk. nupp ja tamperatuuri + nupp siis vahetub lugu kliimal ja armatuuris.
Tänud aitajatele.
 postitati 19.11.04 14:29
Esialgne postitaja Cado
Kliimal oskan aga välis omal ei oska.
Aga kuidas siis seda mõista, kui nad koos muutuma peaks?
Jürarrak
 postitati 19.11.04 13:49
Esialgne postitaja andres
Kas mitte kliima pole seotud otseselt selle näiduga, ehk kui muudad kliimal, siis muudab ka displeyl armatuuris?
täpselt nii see ongi
andres
 postitati 19.11.04 10:58
Kas mitte kliima pole seotud otseselt selle näiduga, ehk kui muudad kliimal, siis muudab ka displeyl armatuuris? Kindel muidugi ei ole.
Kliima
Seal kirjas kohe nii:
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+";) button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
Cado
 postitati 18.11.04 17:41
Et nagu juba pealkirjas öeldud.
Kuidas vahetada välis tem. näitik F-ilt C-eele.
A4 2,6 Q
[PHP: 36.5% - SQL: 63.5%]
