Pealkiri: Välis temp. Näitik F-i pealt C-e peale. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1961)
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 18.11.04 16:41 Tsiteeri
Et nagu juba pealkirjas öeldud.
Kuidas vahetada välis tem. näitik F-ilt C-eele.
Kliimal oskan aga välis omal ei oska.
A4 2,6 Q
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.11.04 09:58 Tsiteeri
Kas mitte kliima pole seotud otseselt selle näiduga, ehk kui muudad kliimal, siis muudab ka displeyl armatuuris? Kindel muidugi ei ole.
Kliima
Seal kirjas kohe nii:
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+";) button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 19.11.04 12:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
täpselt nii see ongi
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 19.11.04 13:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja Cado
Aga kuidas siis seda mõista, kui nad koos muutuma peaks?
Cado
postitati 20.11.04 14:42 Tsiteeri
Asi korras .
Kui kliimal vajutada õhu tsirk. nuppu ja üles puhumis noolt vahetub F C-e peale ainult kliimal aga kui tsirk. nupp ja tamperatuuri + nupp siis vahetub lugu kliimal ja armatuuris.
Tänud aitajatele.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
