Ull
 postitati 25.03.03 14:52
Vääna 13
A 90
 postitati 25.03.03 14:34
Esialgne postitaja Ull Miis
Ma tööl olen hiiul a muidu kristiines elan, kas sa täna sinna staapi tuled? Et ma ise kindlalt sinna siis võix asja vaadata.
Krt täna ei pääse tulema vist kuhugi, aga homme, kus sa hiiul oled, mul ju sinna kiviga visata... :)
Ull
 postitati 25.03.03 14:25
A 90
 postitati 25.03.03 12:22
oot oot ära nüüd kohe lõhkuma torma!
Mul endal pmst sama masin ja minu teada seal veel võimalusi kuda pagassi ligi saab!
Kas asud sa tallinnas või kuskil mujal?
ikka tallinnas, isegi nõmmel kui täpne olla.
Ull
 postitati 25.03.03 12:00
A 90
 postitati 25.03.03 10:36
jah sellega nõus et puldi viga pole, küll aga kas signa või jah selle mingi mootori, pagassi ei pääse sest kütusepaak seljataga püsti. ainuke auk kuhu taha näeb on taga armatuuril kõlari auk. aga see krt 10 cm läbimõõtu. võtmega pole aga midagi teha seal. krt kui kruvikaga puru löön, siis tõenäoliselt ei saa seda enam kinni . aga see vist ainuke võimalus
tarts
 postitati 25.03.03 10:16
no kui ta sul puldist ei ava, siis võiks arvata, et kesklukk ei ava sul seda lukku, kas siis hoob tagant ära või pump/mootor katki ja st et ei aita ka mingi muu juhtmete ühendamine. Seega ma arvan, et probleem pole mitte puldis, vaid su keskluku süsteemis. kas sul siis võti ei sobi pagassiluugile? kas taga sul käetuge pole, mille avamisel pääseks peadpidi pagassi?
A 90
 postitati 25.03.03 10:14
Kas sul luku südamikku nagu üldse ei ole pagassil, et võtmega kuidagi ligi pääseks!
võti ei funka, väga pole vägistanud äkki keeran võtme puruks. asi lihtsalt hakkas sellest, et võtsin signa maha(noh avasin uksed) tagaluuk kinni, panin signa peale ja uuesti maha, luuk lahti. mida aeg edasi seda rohkem pidi klõpsutama signat maha ja peale. aga nüüd mutt, ammu pole avanenud, krt ise kardan et äkki on midagi väärtuslikku sinna jäänud ;) mõni külm õlu näiteks
Ull
 postitati 25.03.03 10:11
A 90
 postitati 25.03.03 10:09
Heh probleem lihtne ja samas keeruline. tõenäoliselt signa juperdab, et ei ava tagaluugi lukku. vajutan nuppu või mitte, mõhkugi luuk kinni. Probleem selles et mul bena paak seljatoe taga püsti ja sealt ka pagassi ei pääse. Kas ainus võimlus ongi kruvikeeraja lukku lüüa või saab kuidagi muud moodi selle luugi näiteks lahti. mingid otsad kokku ühendada vms...
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
