tauno666
 postitati 28.10.04 17:50
mul täpselt sama jama!!!!palun aidake?
T.P.
 postitati 26.10.04 10:32
otsing
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9487
auds
 postitati 26.10.04 10:03
Tere
Problem siuke et kliimakas annab ainult sooja õhku (kui on mingi temp. peale pandud). Kui low peale panna siis tuleb küll külma, aga kui on näiteks 18 kraadi, siis tuleb kogu aeg max soe, et läheb nagu palavaks sees. Ilmselt on läbi kuskil mingi andur. Oskate ehk öelda et kus võib asuda ja palju maksta jne. Või võib problem olla mujal. Ja veel. Suvel jukerdas ka - ei hoidnud konditsioneeri üle paari sekundi järel. Sai kõik täitmised värgid särgid uuesti tehtud, aga abi ei midagi. Kas võivad asjad ka omavahel seotud olla. aa, ja autoks on Audi 100 -93. Tnx abilistele.
[PHP: 39.1% - SQL: 60.9%]
