Pealkiri: Salongis liiga soe (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1696)
auds
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 100
postitati 26.10.04 09:03 Tsiteeri
Salongis liiga soe
Tere
Problem siuke et kliimakas annab ainult sooja õhku (kui on mingi temp. peale pandud). Kui low peale panna siis tuleb küll külma, aga kui on näiteks 18 kraadi, siis tuleb kogu aeg max soe, et läheb nagu palavaks sees. Ilmselt on läbi kuskil mingi andur. Oskate ehk öelda et kus võib asuda ja palju maksta jne. Või võib problem olla mujal. Ja veel. Suvel jukerdas ka - ei hoidnud konditsioneeri üle paari sekundi järel. Sai kõik täitmised värgid särgid uuesti tehtud, aga abi ei midagi. Kas võivad asjad ka omavahel seotud olla. aa, ja autoks on Audi 100 -93. Tnx abilistele.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.10.04 09:32 Tsiteeri
otsing
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9487
jalgratturid jalgrattateele
tauno666
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.09.03
Auto: RS4
postitati 28.10.04 16:50 Tsiteeri
mul täpselt sama jama!!!!palun aidake?
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
