OTTK
 postitati 01.04.19 13:57
Ma ei ole rahul bassiga just vaiksemalt/keskmiselt kuulates. Vana C6 isegi oli tugevama bassiga. Kui küvenalt kuulata siis on väga hea sound ja subeoofer täidab oma kohustusi.
deck55
 postitati 01.04.19 12:32
Algselt postitas: AudiTeam
Algselt postitas: deck55
Esinduses sain sama vastuse et need klassikalise muusika süsteem. Ega ei soovigi nn ossi bassi vaid normaalset mahlakat heli. Teises a7 on väga hea sound ja samas bose a7 võrdluseks minuarust täis s*tt. Ma ei mõistagi nüüd, erakdi ehitust ette võtma ei hakkaks.
Täna testisin ära ja subwoofer ei toimi üldse :mad: Ebays 700€ kasutatud. Kas kellegil on müüa? :D
A7/S7/RS7 - C7 B&O heli on ikka väga hea bassiga minu arust. Esimese põlvkonna B&O helissüsteemid olid lahja bassiga (mäletan A8 D3 mudelil oli bass praktiliselt olematu võrreldes praegusega).
Ja minu teada A7/S7/RS7 - C7 mudlitel valida ei saanud nagu uutel mudelitel, kas Bang & Olufsen Premium Sound System või topelt kangem süsteem Bang & Olufsen Advanced Sound System.
Nõustun, et parajalt hea bassiga :) viisin täna kõlari remonti ja loodan, et saab toimima :cool:
AudiTeam
 postitati 01.04.19 11:42
deck55
 postitati 31.03.19 18:36
Algselt postitas: Amadeus
Kas element kutu, või ei tule võimendist piuksugi? Üldiselt mõni nobenäpp saaks selle elemendi uuesti mähkimisega kah hakkama.
Esinduses maksab uus (4G9 035 621) ~500€, letihinnast peaks alla kah saama. Ärimehed seal iibeis.
Võtsin ise lahti ja vaatasin üle, elemendil oli traat läbi põlenud. Jootsin üle aga jääb lühikeseks tuleb kuskil uus traat panna lasta siis usun saab toimima. Õnneks vist läheb hästi, et ei pea ikka uut ostma :)
Amadeus
 postitati 30.03.19 19:07
deck55
 postitati 30.03.19 12:14
masuurik
 postitati 29.03.19 22:11
Minul on tehtud juba 3a tagasi ja siiani toimib ilusti. B&O vóimendile on sildasin alpine vóimendi signaaliväljundi juurde ja lisavóim paigutatud naviriiulisse, et näeks vóimalikult OEM välja. Woofer on pioneeri 10” freeair tagumises aknalauas. Muudel mudelitel vóib teha ka kastiga variandi. Mängib superhästi ja onboard gaincontroliga saab woofrit eraldi sättida ka koguaeg. Woofri kaablid 2,5mm2. Vóimendi loomulikult eraldi toite+ kaitsme, maandusega.
Fotod leib autoteemast kóigest.
Cari
 postitati 29.03.19 20:22
Mulle öeldi salongist kunagi, et kui klassikalist kuulad, siis B&O kõlarid, kui aga bassi tahad, siis Bose. Ise pole B&O heli kuulnud, aga bose mürtsub hästi :)
OTTK
 postitati 29.03.19 14:06
Olen sama küsimuse ees. Veidi uurinud ja siin pikalt juttu (13lk) - https://www.audizine.com/forum/showthread.php/718267-Amp-amp-Subwoofer-install-in-my-S7-Bose-Video/
Nagu aru saan, on sobiva subwooferi leidmise korral võimalik vahetada ainult subwoofer välja, aga mitmed on seal ka amplifieri välja vahetanud. Anna teada, kuidas lahendasid, kui muudad midagi.
deck55
 postitati 29.03.19 13:25
Tere
Autos Bang & Olufseni kõlarid aga bass on autos nõrk. Kas nendel süsteemidel ka eraldi versioone ntx advanced vs premium? Võrreldes teise auto sama süsteemiga on vahe oluliselt märgatav. Mida võiks uurida?
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
