 postitati 28.11.21 16:49
Algselt postitas: static-x
Mis viga oli,enda c5 hetkel sama jama, et häält ei tule
Ilmselt oli tookord ja on ka seekord viga kodeeringus, mis on vale, ehk siis auto BOSE helisüsteemiga ja makk tavalise kodeeringuga või vastupidi makk BOSE kodeeringuga ja auto tavalise helisüsteemiga.
Või siis on erinevatel makkidel pistikus klemmide asetus erinev ja sellest tingitult ei saa võimendi sisselülitumiseks signaali vms.
static-x
 postitati 28.11.21 16:04
Mis viga oli? Enda c5 hetkel sama jama, et häält ei tule.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
a6uemees
 postitati 20.11.17 15:53
Makk toimib ja asi korras. Aitäh kasutajale Jann kes aitas hädast välja ;)
 postitati 19.11.17 22:42
Lihtne lahendus! Viska see RNS-D kus ku*at ja pane Symphony tagasi. Palju asjalikuma makiga tegemist, kui seda on RNS-D eales olnud. Erinevalt Symphony'st plaati ega kassetti ei mängi, navina eestis ei toimi ja värvilisel ekraanil puudub igasugune funktsionaalsus.
a6uemees
 postitati 19.11.17 09:54
Suur mure. Autoks Audi A4 2000a. Algselt oli autol 2din ilma ekraanita makk. Autole sai paigaldatud 2din ekraaniga makk. Makk saksa keelne. Pilt on ees ja kõik nupud töötavad. Heli ei tule. Otsib ilusti raadio kanalid üles aga heli ei tule(kõlarid on töökorras). Kui settingutest valida mingi demo versioon siis raadio mängib ca 5sek ja jääb uuesti vait. Tõlkisin ka ühe kirja ära mis aegajalt ette viskab. "Heliallikad on vaigistatud". Kuidas saada makk häält tegema? Ehk oskab keegi Viljandi kandis aidata. Võib ka kaugemalt inimene olla..
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
