| Teema ülevaade |
rixa
postitati 22.01.03 07:43 |
Tegin juba ise korda. See värk on seal nii, et hooval pole üldse hambaid, ainult võllil. Mõlemad on koonuses, nii et mida kõvemini keerad seda
kõvemini kinni jääb. Võtsin puhastasin sodist puhtaks, kraapisin allesjäänud sooned pussnoa otsaga sügavamaks ja padruniga kinni nii kõvasti kui
jõudsin. Siiani on korras.
Need liimid on jah, ma ükskord Opelil liimisin jagaja rootori juppidest kokku, pidas ka hulga aega vastu.
rixa
postitati 15.01.03 13:32 |
Kakkusin lahti. Nukid maas jah - mõlemil pool. Kui punni maha võtsin, sain ka teada, miks asi juhtus. Mutter oli peal täitsa lahti. Ma arvan, et kuna
mõlemad pooled on hävind, siis üritan sinna midagi püsivat välja mõelda, ei tahaks jälle paari kilo Revalisse viia. Viili, puuri, käia jne. abil peaks
miskit teha andma küll seal.
rixa
postitati 15.01.03 10:00 |
Huvitav, kui kõvad need nukid seal peavad olema? Ma mõtlen, et kas peab vastu kui ma värgi ära kuivatan ilusti ja sinna mingit epo't vahele
väänan?
Selle kuu remondilimiit hakkab juba täis saama - õli vahetus, termostaat, esisilla puksid. Audi on hea auto
rass
postitati 15.01.03 09:51 |
saatusekaaslane.... mul juhtus sama.. aga jää oli nii nii kõva et mul läks kogu kupatus täie rauaga kärssama(põlema?)
nimodi et terve salong oli kärssa täis jne. nüüd haiseb veel tükk aega.
mootorid ka nüüd kolisevad ja möllavad. üldiselt jama kui palju.
kaido
postitati 15.01.03 09:03 |
Tõmbas vist hoovastikul nuudid maha, A4 on see nõrk koht, halvemal juhul pead uue hoovastiku sebima.
rixa
postitati 15.01.03 07:19 |
Oskab keegi pakkuda?
rixa
postitati 15.01.03 06:48 |
Krt. hommikul tõmbasin lolli peaga kojamehe kangi, aga olid kinni külmunud. Tulemus - kõrvalistujapoolne keeras juhipoolsele lihtsalt peale. Nüüd on
nii, et juhipoolne töötab siis ja kuipalju kui ise tahab, käega on suvaliselt keeratav. Mis juhtus, mida teha? Pole sellist asja enne näinud. On
kellelgi kogemusi? Auto on A4 '96.
