masuurik
 postitati 25.02.20 10:39
Algselt postitas: vip001
Minu jaoks teema ammendanud. Las see a4 jääb sinnapaika. Upgrade-in veic agressiivsemaks 2012+ RS5 tükkidega.
Arvesta, et ka see vahetus pole päris muretu. RS5 tiivad ja stanged on laiemad. Kui isegi kõik see panna, ei jookse tiiva ja karbinurgad ilusti kokku. Originaaltiivad ja rs5 stange jälle ei sobi omavahel. TUled on vaja kodeerida ja tavaliste tulede asemele pole AFS mõtet toppida ja vastupidi. AFS tulesid ilma AFS tulede peale kodeerida on jälle keerulisem. Ka osa juhtmestikust vist ei klappinud. Lisaks vajad tuleraame, tule ventilatsioonidetaile, põhjapaneeli pikendust jms pisipudi.
Kogu see nimekiri pole romulakaup ka. Lisaks näeb kogu kompott väga veider välja, kui kogu kere ja veermiku/ka veljed järgi ei too.
vip001
 postitati 21.02.20 06:37
Algselt postitas: Cari
Kas mitte a5 polegi a4, ainult et kupeekabrio vmt. Sama mis a7 ja a6?
Ma ise ka nii arvanud seni.
Platvormilt ongi, mis ei tähenda, et keredetailid ja muudki kohe 1-1 sobiks. A4 ja A5 ninaosa detailid ei saa kuidagi sobida, kuna A piilari ja poritiiva ühenduskoht on väga erinevad neil. Sellest juba piisab, et mõte unustada igaveseks kui suuremat lõikuspidu ei ole plaanitud.
"Lõikuspidu" :D :D :D
 postitati 20.02.20 14:42
vip001
 postitati 20.02.20 09:06
 postitati 19.02.20 06:42
Ma sügavalt kahtlen, et need ninad on tervenisti (tiivad, tuled, stange, kapott jms) omavahel vahetatavad. Võta kasvõi B6 kere ja võrdle sedaa/univeraal ja cabrio. Täiesti erineva ninaga need autod. Sama kehtib ka B7 kere kohta, kus sedaan/universaal ja cabrio näevad küll eest vaatest samad välja (stange vist isegi on sama ja tuled), aga tiivad on kindlasti erinevad, kuna kere joon küljepeal on erinev. Miks peaks siis A4 ja A5 üldse jupid olema 1:1-le vahetatavad?
vip001
 postitati 18.02.20 20:10
Cari
 postitati 18.02.20 19:56
vip001
 postitati 18.02.20 19:29
Algselt postitas: Lauri0112
Rahu tõesti. Ma ka alles uurisin A4B8 ja A5 sisu erinevusi näiteks. ( Niipalju kui ma aru olen saanud, siis suht samad mõlemad )
Paljud salongi tooted sammuti sama tootekoodiga.
Aga jah, ninade puhul juba pildi pealt aru saada, et erinevad. :D
Esiotsast rääkides.... No ma kas pole korralikult süvenenud....või noh.. Pime :) kuid mulle tundub küll B8 a5 ja a4 ühesugused. 2012 ja edasi a4 ja a5 samuti ühte moodi :)
Lauri0112
 postitati 18.02.20 16:06
Niipalju kui vaatasin koode, siis aknanupud sama koodiga, terve käetoe mehhanism, ukse iluliistud olid vist kui õigesti mäletan jne...
masuurik
 postitati 18.02.20 15:08
Mida sa sisu all silmad pead?
Rool-jah okei sobib.
Armatuur, ei julge väita, aga võibolla.
Istmed juba teine teema sõltuvalt keremudelist. Polstrid, lagi ja piilarid ei sobi. Uste elektroonika paljuski ka erinev jne.
B8 ja edasi mudelitel on väga täpselt on vaja teada mida vaja ja võrrelda tootekoodidega. Ja siis on ka vaja veel süveneda mõnesse nüanssi.
Coupe 5 kerel ei sobi isegi FL ja prefacelift ukselingi sensorid omavahel. Füüsiliselt ok ja pistikud ka, kuid tööle ei hakka korrektselt.
Lauri0112
 postitati 18.02.20 13:29
vip001
 postitati 18.02.20 13:22
Algselt postitas: stihl
Mida pead silmas "leedu toodangul? " et seal tuunitakse kõik paika?
Ma arvan, et neile pole probleemiks kapott 1-2cm lühemaks või pikemaks teha.
Jne.
Kui juba ammu tulid sealt LV "tehastest" näiteks roolid ja armatuurid, millel bägid kõik terved, tehasemärgid sisse sulatatud, aga saepuru ja vastav koormustakisti sees.
Aga üldiselt lõpeta ära oma suht rumal jahumine teemal, et A5le paned A4ja tükke külge ja vahepeal on mingi FL ka veel toimunud.
Juba tulede elektroonika pärast pole seda mõtet teha, pärast treid siia 100 teemat, miks üks või teie asi ei tööta ja mida teha.
Kui FL tahad, siis müü vana ära ja osta järgmine.
Ikka eriti naiivne arvata, et TÄNAPÄEVAL VAG laseks mingi sellise kala läbi, et mine romulasse ja muudkui areta, no halloooo. Lollideks pead neid või?
Ok, 30a tagasi, jah, läksid ostsid B3-le B4 kapoti.
Täna see ei käi nii.
Harju ükskord ära.
:) :) :). Mis närvitsed... Puhka jalga. Selleks ju foorumid ongi et mingi tõde võiks välja kooruda.
 postitati 18.02.20 11:14
Jne.
Harju ükskord ära.
vip001
 postitati 17.02.20 22:13
Oskab keegi öelda kas B8 kerel audi a5(2010)/a4(2013) esiotsa detailid sobivad 1:1le? Kapott, stange, iluvõre, tuled(retrofit). Tiivad vist peaks 1:1 ja olema?
Nendel keredel peaks isegi disainerid olema erinevad mehed.
Kumb siis sinu arust oma pliiatsijoone teiselt maha tegi?
Kui aga rääkiga Leedu autotööstuse toodangust, siis loomulikult, sobivad 1:1.
 postitati 17.02.20 20:07
vip001
 postitati 17.02.20 19:19
Öeldi jah et peaks olema 1:1 b8 5 ja 4.
Endal 2011 a5. Mõte oli uuem nina (2012 ja edasi) panna(tuled, stange, kapott). Veuc ilusam. A4 facelift tükke liigub ka nagu rohkem kui A5.
masuurik
 postitati 17.02.20 15:52
Ma ei hakka varjatud osade erinevusi välja tooma, piisab, kui vaatad visuaalselt ja hoolikalt a5(2010)/a4(2013) pilti kõrvuti.
Keegi ütles sulle, et sobivad või millest sa erinevate mudelite ja prefacelifti ja facelifti tükke sobima arvasid?
vip001
 postitati 13.02.20 13:35
Ei sobi midagi??? Ise olen aru saanud et esiots suht 1:1 a4/a5
masuurik
 postitati 12.02.20 07:45
EI sobi midagi.
vip001
 postitati 10.02.20 21:41
[PHP: 62.3% - SQL: 37.7%]
